LED Samsung L17A (China) снять режим от детей без пульта.
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #1 от 12/09/2018 20:39 цитата
Доброго времени суток. Есть данный телевизор, модель Samsung L17A, ребёнок у клиента включил режим от детей, пульта нет, т.е. в этот же день пульт был разбит клиентом. Вопрос, как снять блокировку кнопок на телевизоре или нужно шить? Если шить, то желательно ссылочку на прошивку, а то нашёл, но не под ту матрицу. Ниже состав аппарата.
Main - T.VST29>A3B
Проц - TSUMV59XU-Z1
Память - AH1332 (25Q32BS1G2)
Матрица - LTN156AT29
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 12/09/2018 21:16 цитата
Шо то не знает интернет такой модели самсунга...
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #3 от 12/09/2018 21:24 цитата
Ага, такой модели гугл не знает. Я сам в а...е. Вот фото шильдика.
  -точечный-рисунок.jpg  164.81 КБ  Скачано: 47 раз(а)
rommo
rommo
Сообщение #4 от 12/09/2018 21:28 цитата
Китай. На материнке есть 24с...?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #5 от 12/09/2018 21:33 цитата
rommo, нет там еепромок.
FreddikMerfi, нужно шить, но боюсь пульт всё же может понадобиться. Попытай клиента, возможно остались "кости и требуха" от него
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #6 от 12/09/2018 21:35 цитата
Конечно Китай. Матрас стоит от ноута, и платка за 900 рублей что с Алика продают. На материнке есть что я выше написал - 25 память Китайская (AH1332 (25Q32BS1G2) ).
ДОБАВЛЕНО Среда, 12 Сентябрь 2018, 22:37
Евгений373, Почему нет еепромок? А что тогда за AH1332 (25Q32BS1G2) ? 25 серия вроде как еепром?1 Или я ошибаюсь? Я понимаю что скорее всего шить, но прошиву я нашёл не под эту матрицу, а под другую, с другим разрешением, надо бы под эту. И почему потребуеться пульт после прошивы?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 от 12/09/2018 21:37 цитата
FreddikMerfi, сливай родной дамп, попробуем починить. 25-я серия в твоём случае это SPI-FLASH. Пульт может понадобиться для первоначальных настроек.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 12/09/2018 21:37 цитата
Пусть клиент остатки пульта в пакетике принесёт, если не выкинул. Будешь восстанавливать...
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #9 от 12/09/2018 21:38 цитата
Иван Зенин, поздно, выкинул пару дней назад.
rommo
rommo
Сообщение #10 от 12/09/2018 22:01 цитата
А обычный пульт от самсунга пробовал?
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #11 от 13/09/2018 20:25 цитата
rommo, пробовал от самсунга 32 диагонали не работает, пробовал с такой же китайской платы и тоже не работает.
Евгений373, Солью дамп и выложу чуть позднее.
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #12 от 13/09/2018 21:16 цитата
Слил дамп.
   L17A.rar  2.35 МБ  Скачано: 24 раз(а)
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #13 от 14/09/2018 18:15 цитата
Ну что по поводу прошивки? Может кто то подсказать, где накопать родную прошиву под эту матрицу или кто то может в дампе переписать блокировку кнопок.
rommo
rommo
Сообщение #14 от 14/09/2018 19:15 цитата
Шей от него, будет изуми. помираю со смеху!
ДОБАВЛЕНО 14/09/2018 20:16
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/izumi-tle19h103b
ДОБАВЛЕНО 14/09/2018 20:24
Матрица скорее всего ноутбучная, ищи любую прошивку с твоим процом, и матрицей, да шей, так хоть кнопки може быть будут работать.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2018 20:29
Где то "касио" валяется на работе, с твоей матрицей, и процом могу считать, и скинуть прошивку))))
igorasrex
igorasrex
Сообщение #15 от 14/09/2018 19:42 цитата
Шей любым, которым увидишь настройки меню. Либо пульт найдешь, либо кнопками поставишь блок кнопок, больше ничего не изменив и найди что именно меняется в прошивке. Так выяснишь байт который это запоминает и каким он должен быть без блока. Этот байт изменишь как надо в родной прошивке.
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #16 от 14/09/2018 20:30 цитата
rommo, матрица то ноутбучная! Но не каждая прошивка лезет, т.е. надо именно под эту матрицу. У меня передо мной лежит с виду такой же телик, как раз Кассио, там матрас другой, скинул с него прошщиву, закинул на этот аппарат и суть в том что разрешение очень низкое, пришлось закинуть обратно старую блокированную прошиву. Нужно как то просто поправить прошивку и снять в ней блокировку кнопок.
igorasrex, любой не подходит. Пульт к этому китаю найти не судьба, но мысль Ваша подтолкнула на идею, закинуть с Кассио выше озвученным прошиву, сделать блокировку кнопок и попробовать глянуть реально по строкам что поменялось. Спасибо. Будем пробовать.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #17 от 14/09/2018 22:57 цитата
igorasrex писал:
Это не кинескопник, при установке и снятии лока кнопок отличия будут не в одном байте, очень много будет...
ДОБАВЛЕНО 14/09/2018 22:59
FreddikMerfi, извини забыл про тебя. Завтра с утра дам подрезанный родной дамп, попробуешь.
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #18 от 15/09/2018 10:28 цитата
Евгений373, хорошо. Жду.
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #19 от 15/09/2018 12:11 цитата
Проблема решена! Спасибо всем помогавшим! Огромное спасибо Евгений373, за помощь в прошивке.
