Автор | Сообщение |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Доброго времени суток. Есть данный телевизор, модель Samsung L17A, ребёнок у клиента включил режим от детей, пульта нет, т.е. в этот же день пульт был разбит клиентом. Вопрос, как снять блокировку кнопок на телевизоре или нужно шить? Если шить, то желательно ссылочку на прошивку, а то нашёл, но не под ту матрицу. Ниже состав аппарата.
Main - T.VST29>A3B
Проц - TSUMV59XU-Z1
Память - AH1332 (25Q32BS1G2)
Матрица - LTN156AT29 |
Иван Зенин
Шо то не знает интернет такой модели самсунга... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Ага, такой модели гугл не знает. Я сам в а...е. Вот фото шильдика.
-точечный-рисунок.jpg 164.81 КБ Скачано: 181 раз(а)
rommo
Китай. На материнке есть 24с...? |
Евгений373
rommo, нет там еепромок.
FreddikMerfi, нужно шить, но боюсь пульт всё же может понадобиться. Попытай клиента, возможно остались "кости и требуха" от него |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Конечно Китай. Матрас стоит от ноута, и платка за 900 рублей что с Алика продают. На материнке есть что я выше написал - 25 память Китайская (AH1332 (25Q32BS1G2) ).
ДОБАВЛЕНО Среда, 12 Сентябрь 2018, 22:37
Евгений373, Почему нет еепромок? А что тогда за AH1332 (25Q32BS1G2) ? 25 серия вроде как еепром?1 Или я ошибаюсь? Я понимаю что скорее всего шить, но прошиву я нашёл не под эту матрицу, а под другую, с другим разрешением, надо бы под эту. И почему потребуеться пульт после прошивы? |
Евгений373
FreddikMerfi, сливай родной дамп, попробуем починить. 25-я серия в твоём случае это SPI-FLASH. Пульт может понадобиться для первоначальных настроек. |
Иван Зенин
Пусть клиент остатки пульта в пакетике принесёт, если не выкинул. Будешь восстанавливать... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Иван Зенин, поздно, выкинул пару дней назад. |
rommo
А обычный пульт от самсунга пробовал? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
rommo, пробовал от самсунга 32 диагонали не работает, пробовал с такой же китайской платы и тоже не работает.
Евгений373, Солью дамп и выложу чуть позднее. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Слил дамп.
L17A.rar 2.35 МБ Скачано: 133 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Ну что по поводу прошивки? Может кто то подсказать, где накопать родную прошиву под эту матрицу или кто то может в дампе переписать блокировку кнопок. |
rommo
Шей от него, будет изуми.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2018 20:16
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/izumi-tle19h103b
ДОБАВЛЕНО 14/09/2018 20:24
Матрица скорее всего ноутбучная, ищи любую прошивку с твоим процом, и матрицей, да шей, так хоть кнопки може быть будут работать.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2018 20:29
Где то "касио" валяется на работе, с твоей матрицей, и процом могу считать, и скинуть прошивку)))) |
igorasrex
Шей любым, которым увидишь настройки меню. Либо пульт найдешь, либо кнопками поставишь блок кнопок, больше ничего не изменив и найди что именно меняется в прошивке. Так выяснишь байт который это запоминает и каким он должен быть без блока. Этот байт изменишь как надо в родной прошивке. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
rommo, матрица то ноутбучная! Но не каждая прошивка лезет, т.е. надо именно под эту матрицу. У меня передо мной лежит с виду такой же телик, как раз Кассио, там матрас другой, скинул с него прошщиву, закинул на этот аппарат и суть в том что разрешение очень низкое, пришлось закинуть обратно старую блокированную прошиву. Нужно как то просто поправить прошивку и снять в ней блокировку кнопок.
igorasrex, любой не подходит. Пульт к этому китаю найти не судьба, но мысль Ваша подтолкнула на идею, закинуть с Кассио выше озвученным прошиву, сделать блокировку кнопок и попробовать глянуть реально по строкам что поменялось. Спасибо. Будем пробовать. |
Евгений373
igorasrex писал: | Шей любым, которым увидишь настройки меню. Либо пульт найдешь, либо кнопками поставишь блок кнопок, больше ничего не изменив и найди что именно меняется в прошивке. Так выяснишь байт который это запоминает и каким он должен быть без блока. Этот байт изменишь как надо в родной прошивке. | Это не кинескопник, при установке и снятии лока кнопок отличия будут не в одном байте, очень много будет...
ДОБАВЛЕНО 14/09/2018 22:59
FreddikMerfi, извини забыл про тебя. Завтра с утра дам подрезанный родной дамп, попробуешь. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Проблема решена! Спасибо всем помогавшим! Огромное спасибо Евгений373, за помощь в прошивке. |
