LCD Samsung LE23R81B не запускается, светодиод мигает
ssipk
Сообщение #1 от 30/08/2018 13:06 цитата
Состав:
ОСНОВНАЯ ПЛАТА BN41-00878a
Блок питания - bn44-00158a.
Был в других сервисных центрах города.. Везде отказали в ремонте.
Напряжение на сетевой банке 320в и скачет 290-351в. Перечитал все форумы по данной теме.
Конденсатор СМ802 - 18nf проверял esr Мирона66, так же подкидывал заведомо исправный - результата нет. Есть дежурка. 5в.
+24 = 4В
+12 -нет
9,.2- нет
Заменены F9222l, QB801,QB802,Qb803, PC802s (не исправна была), ZDTB852 , CP812, CM813, RB805-RB807 сильно греются плата под ними темная но все они по 47 Ом.RM803, RP819, RM801RM814, ZDM803 - исправны. Помогите с ремонтом. Схему прилагаю
  bn44-00158a.rar  81.85 КБ  Скачано: 1124 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 30/08/2018 13:28 цитата
ssipk, Запусти отдельно,на столе и посмотришь! В качестве F9222l уверен? недовольство, огорчение
ssipk
Сообщение #3 от 30/08/2018 15:55 цитата
Отключил БП от майна. Подал с вывода 3 st/by через резистор 1кОм на вывод 1 power ON/OFF 5,1в. Блок питания не запускается. Никакие напряжения не появляются. Почему нет запуска?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 30/08/2018 16:53 цитата
ssipk, а, st/by у тебя сколько?
ssipk
Сообщение #5 от 30/08/2018 17:07 цитата
st/by 5.2v
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 30/08/2018 17:12 цитата
vadim3008 писал:
или,что-то упустил! недовольство, огорчение
ssipk
Сообщение #7 от 30/08/2018 17:26 цитата
У всех 380В на сетевой банке. У Меня 320В. Т.е нарушена цепь PFC_OUT. Т.е. TDA4863 не дает команду QP801S
SPA11N60C3 добавить нужное напряжение на Сетевую банку. В Итоге происходит перезапуск ШИМ и я вижу скачи напряжения. Я правильно думаю? Или я не туда лезу? F9222l как проверить? Только заменой ?
ssipk
Сообщение #8 от 31/08/2018 11:28 цитата
Запустил в автономе. Напряжение +5в=0, +9,2В=0, +12в=0,33в st/by 5.2v
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 от 31/08/2018 11:36 цитата
ssipk, ищи нормальную F9222l брака много!
iv-9
iv-9
Сообщение #10 от 31/08/2018 17:42 цитата
Отремонтируй PFC, цепочку слежения проверь. Добьешся 370-380 на банке, тогда дальше, если понадобится.
qazedcwsx
Сообщение #11 от 01/09/2018 20:27 цитата
надеюсь все электролиты (включая сетевой) проверены прибором? TDA4863 нередко выходят из строя и если есть возможность замените новой. Питание F9222L в норме и стабильно?
ДОБАВЛЕНО 01/09/2018 21:38
QB802 - проверьте пайку и наличие контактов в дорожках от всех 3-х выводов
qazedcwsx
Сообщение #12 от 18/09/2018 19:06 цитата
ремонтировал только что такой аппарат. нет дежурки - утечка стабилитрона 30 вольт по питанию Viper22. Это не Ваш случай конечно, но помимо этого залитая клеем TL431 была с "отгнившей" ногой. Зачастую можно не увидеть таких обрывов, пока не выпаяешь деталь.
dimach7435
Сообщение #13 от 24/09/2018 12:30 цитата
ssipk, Недавно ремонтировал точно такой же аппарат... начальные симптомы были похожие при включении светодиод моргает. на пульт и сенсорную кнопку реагирует, но не включается. Дежурка стоит колом, а вот остальные напруги прыгают при появлении сигнала power ON/OFF...сначала подозрение пало на F9222l, но оказалось что не держит нагрузку MC33167, так как под рукой такой не было поставил LM2596 у нее ток меньше 3А вместо 5А , и пришлось перекомутировать обвязку по даташиту (оставил дросель, электролиты, поменял местами 2 и 4 ноги у этих шимов вход и выход местами поменяны, и резисторы смещения по шиту), переделка получилась , сильно не греется так как на радиаторе. Возможно ваш вариант
lsd777
Сообщение #14 от 29/03/2019 13:38 цитата
qazedcwsx писал:
Похоже типовуха, стаб 30в.
