Автор | Сообщение |
sasha2010
And SHABAN осмотри внимательно панель. У меня был SAMSUNG50C450 купил на запчасти со слов хозяев показывал и потух звук есть ремонт дорогой вот и продаём. Напруга на Y появляется на сек. ипропадает. Бился пару дней а потом ещё раз решил тщатеьно осмотреть панель и нашёл микротрещину в виде булавочного ушка внизу хотя смотрел изначально вроде внимательно. Но это мои предподожения. |
AndSHABAN
Спасибо. Завтра просмотрю еще раз |
litam
sasha2010 писал: | Напруга на Y появляется на сек. ипропадает. Бился пару дней а потом ещё раз решил тщатеьно осмотреть панель и нашёл микротрещину в виде булавочного ушка внизу . |
Есть метод дефектации панели попроще-- отключаеш сканы от панели и включаеш тв. |
sasha2010
Небуду спорить но не все панели можно включать без сканов но буду иметь виду. |
power1
[quote="litam"]sasha2010 писал: |
И что увидишь. Сканы без нагрузки, Y драйвер без нагрузки, нет работы сканов, полевики смерть.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2018 19:29
Вот у меня сию мрак, все работает а нет засвета стекла, питание все норма, осцил на Y и X на выходах сканов все есть.. на выходе X все тоже есть, а мля засвета нет
и в режим автонома темный.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2018 19:35
Пришли транзисторы с китая, проверяю тестером кажут как обыкновенный полевик, при открывании короткое, на арегинале при открытом показывает как диод.
Вот и уперся, думал сменить весь комплект теперь не знаю.. |
litam
power1 писал: | И что увидишь. |
Что увидиш,---- Y в защиту уходить не будет.
power1 писал: | Сканы без нагрузки, Y драйвер без нагрузки, нет работы сканов, полевики смерть.
Херню не пиши. |
power1
litam, Стань осцилом на выхода сканов без стекла, что увидишь?
Что увидиш,---- Y в защиту уходить не будет. - Да если он не робит причем скан плата. |
litam
power1,разговор был о диагностике замыкания в панели,- т.е.,- тв включается и Y уходит в защиту,- т.е.--- пропадает питание VSC и 15 вольт,- отключаем сканы от панели и включаем тв,-- если VSC и 15 вольт не пропадает,- то панель виновата. |
power1
По току сигналов садит чтоли, пройтись тестером по панели, глянуть сигналы при включении , там нечем садить только если газ пусто через воздух лупит. |
AndSHABAN
Сегодня заменил Y. Таже хрень (( |
vornst50
Хрень на хрень поменял? или с рабочего ТВ забрал. |
