Автор | Сообщение |
maksimthuk
Доброго времени суток.
Имеется такой ТВ. Была заменена видеоплата BN41-00881A (старая показывала просто белый экран)
Теперь имеем такую картину:
Состав: мамка BN94-01452A, тюнер DN0S403MH261B (S) BN40-00096A, Контроллер T370HW02 , процессор контроллера AUO-024, BD815FFV , гамма-буфер AS15-F
инвертор 4H.V1838.461/B шим OZ964SN трансы 6024B73DB14 (GP)
модуль питания: BN44-00157A шим питания Viper22A,
Поступил с неисправностью -вертикальные полосы, тормозит изображения (10 см от верхнего края картинка остается нормальной, ниже заливает полосами с прогревом изображения нормализуется. Работает нормально целый день до следующего выключения и остывания, после остывания все повторяется ) после замены т-кона T370HW02 картина не поменялась. Ремонт усложняется тем что если разобрать матрицу то ТВ и на холодную работает нормально. Соответственно не могу прозвонить на обрыв боковые драйвера стекла.
видео дефекта https://www.youtube.com/watch?v=Jw6juw8_z2g&feature=youtu.be
Что делалось:
- заменил т-кон
-подрезал шлейфи к ткону - без изменений
- на деформацию и небольшой нагрев стекла не реагирует
Подскажите из опыта какие сигналы стоит дублировать первыми при такой картине на матрице. Попробую дублировать по 2 сигнала наугад. |
Иван Зенин
Сними рамку с матрицы и пошевели крайние шлейфы на стекло. |
maksimthuk
Иван Зенин писал: | Сними рамку с матрицы и пошевели крайние шлейфы на стекло. |
снята рамка давно - на изгибы боковых драйверов не реагирует никак. |
Иван Зенин
Не боковые, а крайние с планок на стекло. |
maksimthuk
да все шевелил никакой реакции. Дефект проявляется только в собранном состоянии. Мистика какая то |
RZ6ANH
Нет никакой мистики. Панель это на 95 процентов. |
