LCD SHARP LC-20AD5E-BK нужно снять блокировку
На страницу Пред.  1, 2
vovaddd
vovaddd
Сообщение #21 от 08/10/2012 09:39 цитата
Да инвертор такой.Если бы у меня были сборки и трансы я давно бы их поменял мне нужно включить на 4 лампы.А на 4 лампах у меня матрица тухнет где-точерез 1 секунду надо заблокировать зашиту.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 05:47
И еще забыл дописать дохлые сборки сборки и 2 транса я выпаяд сразу телик я хочу запустить на 4 лампах.
Влад Р.
Сообщение #22 от 09/10/2012 14:54 цитата
vovaddd, Схему зарисуешь или найдешь даташет на ШИМ , то возможно и выйдет что нибудь. А так купи инвертор на четыре лампы и не парься если 12 вольт есть.
vebs
Белгородец
Сообщение #23 от 09/10/2012 15:40 цитата
Влад Р. писал:
Хоть и далеко, но за несколько дней из Уссурийска до Белгорода долетает. Не требуют денег вперед. Можно наложенным.
http://dalincom.ru/goods-3276.html инвертор стоит копейки.
http://dalincom.ru/goods-3231.html
http://dalincom.ru/search.php?category=0&keywords=RSS070&x=23&y=7
Влад Р.
Сообщение #24 от 09/10/2012 17:17 цитата
На родном инверторе какое питание?
vovaddd
vovaddd
Сообщение #25 от 11/10/2012 02:15 цитата
На родном 24v. Спасибо за помощь.
Влад Р.
Сообщение #26 от 11/10/2012 18:58 цитата
vovaddd писал:
vovaddd, Как вариант, попробуй поставить исправные мосфеты без трансов, в некоторых случаях помогает обойти защиту.
vovaddd
vovaddd
Сообщение #27 от 12/10/2012 11:05 цитата
Попробую. Мне попался один телик с Германии он без двух трансов но транзисторные сборки впаяные и работает так что буду пробовать.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #28 от 12/07/2013 09:52 цитата
онологичная проблема 1 канал не работает как теперь обойти защиту с лампами разобрался тут http://master-tv.com/article/lcd-inverter/ митодика ремонта Для проверки инвертора вместо каждой из ламп надо включить эквивалентную нагрузку резистор 100 кОм 2 Вт, а в разрыв цепи питания инвертора (12/24 В) - миллиамперметр на пределе 10…20 мА,-какой там шим платы нет рядом
Kolt
Сообщение #29 от 22/03/2014 21:16 цитата
Закрывая тему:чтобы запустить инвертор RDENC2228TPZZ на 4 лампах, достаточно удалить два трансформатора неисправного канала, оба транзистора, и запараллелить соответствующие выводы трансформаторов с соседней парой (в принципе, это и предлагал Иван Зенин). Лампу, естественно, нужно отключить.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #30 от 22/03/2014 21:32 цитата
Kolt, тему закрыть должен автор темы, а он что-то об этом и не думает.
АлександрSam
Сообщение #31 от 12/10/2018 14:33 цитата
Удалил сейчас 2 транса с убитыми полевиками, кинул 2 провода с соседних трансов, заработал аппарат, затемнение видно по среди экрана, но смотреть можно..
Фото изображения
