LCD SAMSUNG LE32C650L1W не включаетя в РР
krugen
krugen
Сообщение #1 от 19/10/2018 11:26 цитата
SAMSUNG LE32C650L1W не включаетя в РР ,
состав:
Chassis/Version: N84A
Panel: LTF320HF01
T-CON: S120APM4C4LV0.4
Inverter (backlight): SSI320_4UH01
PWM Inverter: SSI091ASN
Power Supply (PSU): BN44-00339B P3237F1_AHS
PWM Power: FSFR1700US (PWM resonant), FAN7530 (PFC), STR-A6052 (Standby)
MainBoard: BN41-01443C BN94-03772X
IC MainBoard: DRAM: K4T511630I-HCE7, EEPROM: Atmel 24C256
напряжения на БП:
5в,12в,24в присутствуют, 5v _DET= 0v, BLU-On =0v, Hsync =5v,PS On=0.8v,ERR INV=1.2v
при включении в сеть светодиод на панели моргает три длинных и один короткий ,информации не нашел по этой ошибке , блок питания подкидывал аналогичный, при отключенном майне появляется подсветка ,напряжения питания на стабилизаторах майна присутствуют( возможно не все нашел) 1.1в., 1.5в, 3.3в, 5в , еепромку выпаял, считалась но почему то прошивки нет , она чистая(забита FF) , сейчас ищу прошивку на нее, впаял пока новую чистую еепромку, кто сталкивался с такими аппаратами?
может есть типовые неисправности у майна?
если схему надо, я выложу
Юрий 72
Сообщение #2 от 19/10/2018 12:04 цитата
krugen, для типовых неисправностей Гугл существует.
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-le32c650l1w
Терминал подключи.
krugen
krugen
Сообщение #3 от 19/10/2018 12:27 цитата
Юрий 72 писал:
Терминал подключи.
искал и в гугле не нашел пока ответа, а по поводу терминала не понял
Юрий 72
Сообщение #4 от 19/10/2018 12:29 цитата
krugen, rx-tx выведен в vga.
krugen
krugen
Сообщение #5 от 19/10/2018 12:59 цитата
можно поподробней?
Юрий 72
Сообщение #6 от 19/10/2018 13:33 цитата
krugen, интернет читай.
krugen
krugen
Сообщение #7 от 19/10/2018 13:57 цитата
пока я полажу по помойке по имени интернет , ответьте на простой вопро: почему еепром чистая у меня была? такого не должно быть
Юрий 72
Сообщение #8 от 19/10/2018 14:22 цитата
krugen, в Philipse встречал 24c128 вообще определялась в Postal3 как 24c02, а в тв прекрасно работала.
krugen
krugen
Сообщение #9 от 19/10/2018 14:35 цитата
Юрий 72 писал:
нет нет, я другую еепромку чистую специально поставил, включил ТВ , затем выпаял и считал опять чистая................................
ДОБАВЛЕНО 19/10/2018 15:47
по кабелю понял пока вот что : http://i-fotki.info/14/5db9c1f0fea00cb6740607bd050e87945eb2c1155162659.jpg.html , но пока не понял куда его подключать?
на майне к VGA а на ноуте куда ? или только к ком порту системного блока?
krugen
krugen
Сообщение #10 от 19/10/2018 15:19 цитата
Юрий 72, что то не пойму про терминал, к какому разьему на майне его подключать? ЮСБ ? RS 232 не нашел я
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 от 19/10/2018 16:22 цитата
Да, да в юсб, туда его, туда, а другой конец в розетку смех
krugen
krugen
Сообщение #12 от 19/10/2018 19:15 цитата
Евгений373, не умничал бы а что то дельное написал бы ,
Евгений373
Евгений373
Сообщение #13 от 19/10/2018 19:45 цитата
Воспользуйся мостом USB-UART. Куда цепляться на майне подсказали, остальное сам ножками.
krugen
krugen
Сообщение #14 от 19/10/2018 21:53 цитата
я вспомнил, у меня ж есть такой, когда занимался восстановлением ЖДД , ошибку муха СС исправлял, подключался к компу через терминал
Feuerbard
Сообщение #15 от 21/10/2018 01:10 цитата
Майн эксклюзивный , мозгов много , все греется да еще и оне нанд есть , еепром там не поможет
Юрий 72
Сообщение #16 от 21/10/2018 06:20 цитата
Когда ваннанда начнет грузится, увидим заставку. Значит до этого не доходит.
krugen
krugen
Сообщение #17 от 21/10/2018 08:53 цитата
Feuerbard писал:
этоя давно понял, а с нандом пожалуй не буду заморачиваться, опыта в этом нет , попробую майн купить с разбора
krugen
krugen
Сообщение #18 от 24/10/2018 10:48 цитата
тему можно закрыть, заказал майн
