Philips 40PFT5300 белый/черный экран, системные надписи есть
unicorp2
Сообщение #1 от 15/11/2018 10:16 цитата
При включении красиво надпись Philips и потом везде есть системные надписи, номер канала и т.д.
Белый экран на аналоговых каналах и двух входах HDMI, звук идёт..
Черный экран на цифровых каналах, звук идёт..
Белый экран avi с флешки, и jpg. Причём в каталогах мелкая превью-картинка и avi и jpg при наведении видна справа. А как полностью казать - не кажет.
Неисправность буфера картинки или всех входов? Но MP4 распаковывается с флешки..
PHILIPS 40PFT5300/60
CHASSI TPM 15.1E LA
MAIN 715G6165_M02_000-005N WK:1343
CPU ПОД РАДИАТОРОМ (MT5580 в прошивке написано)
EEPROM 24128E U409
eMMC 14 x 14 шариков P95L - 4KA18 - JW963 Micron
LCD матрица TPV TPT400LA -J6PE1 rev: SC1M
БП 715G6353-P01-001-002H
Что сделал
1. Обновил последнюю прошивку с сайта PHILIPS через флешку, прошло нормально - так же.
2. Влил в 24128 серийные номера и настройки от 32PFT5300/60 - всё также, изменений нет.
3. Проц и RAM прижимал.. Прожаривать?
4. Зашел в сервисное 062596+Info -> сделал Clear errors, Init NVM - настроил каналы, всё также.
Смотрим в сторону вшивания eMMC рабочим дампом?
Что ещё проверить?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 15/11/2018 19:25 цитата
Питалово.
unicorp2
Сообщение #3 от 15/11/2018 20:37 цитата
Дополняю:
Белый экран на двух входах HDMI, а звук идёт..
Неисправность скалера, ресайзера или буфера картинки? При игре с FORMAT - толку нет, хоть увеличение, хоть по размерам экрана - не кажет.
eMMC P95L - 4KA18 - JW963 Micron
Завтра буду проверять все напряжения и пульсации по ним..
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 от 16/11/2018 00:13 цитата
Профиль заполни ресайзер смех
Feuerbard
Сообщение #5 от 16/11/2018 02:08 цитата
Память озу в теории может быть , а все остальное тут не чиниться
Наблюдал такое на 4к лыжах с урсой - там видео осд и видео с декодера идет по разным каналам на эту урсу , канал видео отваливается и менюшка есть а вместо любого источника белый экран в шумах или в артефактах
unicorp2
Сообщение #6 от 16/11/2018 02:52 цитата
Тут не так, на белом экране (тв аналог, HDMI и c USB AVI) нет шумов, и в цифровых тв каналах абсолютно черный экран.
Feuerbard
Сообщение #7 от 17/11/2018 02:24 цитата
Тут это все все равно внутри медиатека, если софт шьется нормально и все питания в норме то можно поменять память и уже потом менять майн тк замена медиатека не прокатит
Можно просто поменять память местами и посмотреть что изменится
unicorp2
Сообщение #8 от 19/11/2018 09:59 цитата
По всем питаниям проца серьёзных пульсаций нет. На всякий случай запаял по 2000 мкф по всем питаниям платы - результата 0.
Небольшая пульсация 0.02В рывками по 3.3v на флешке 24128, по 12 вольтам пульсация треугольной формы 0.1В, допустимо.
Питания проца MT5580PUEI - 3.29V, 1.51V и 1.19V - подскажите, правильные? не нашел, какие должны быть.
На чипах памяти Nanya NT5CB256M16CP - 1.5V (DDR3 - должно быть 1.65 вроде), а по pdf: NT5CC256M16CP - DDR3L 1.5V, не суть - работают
Проц не сильно греется, без радиатора палец терпит, а радиатор 4x4 см
Ещё что по симптомам: если канала аналогового нет в эфире - черный экран. Как есть канал в эфире - белый.
Больше думаю на проц. Внутре него скалеры, ресайзеры, вставлятели картинки в картинку. Закажу, буду менять.
Если По вашему мнению, в первую очередь нужно шить дамп в eMMC или RAM менять - маякните, объясните почему?
nsn63
nsn63
Сообщение #9 от 19/11/2018 13:00 цитата
unicorp2 писал:
Бог помощь...
Feuerbard
Сообщение #10 от 20/11/2018 01:27 цитата
Еммц там если прошивка битая то тв не запустится просто
unicorp2
Сообщение #11 от 14/01/2019 01:39 цитата
Чем закончилось? Проц не трогал.
eMMC 4KA18 - JW963 Micron пытался перепаять, ничего не получилось. Её имена: MTFC4GMCDM-1M WT JW963 EMMC [TFBGA153] (IBM)Micron THGBMAG5A1JBAIR 4 ГБ
Нашли другую плату, 715G6165_M02_000-005N WK:1343, но от телека 42PFT6309/60 - там лишний 3D в меню и амбилайт, прошивка TPN141E.
Прошил upgrade_loader_TPN141E_010.003.086.128.zip Вшивал NVM от модели 40PFT5300/60 - толку нет, матрица искажает цвета, 3D в меню также. Логи записал себе. на всякий.
Прошивку никак не смог сменить на TPM156E (40PFT5300/60), но удалось через upgrade_loader от модели 32PHH4509 (нет 3D и 1366x768) TPN141E прошить и заработало!
3D в меню нет, амбилайта нет, 1920x1080 кажет через HDMI. Обновил до последней прошивки 32PHH4509 и 42PFT6309 - она у них одинаковая TN141E.
Задал вопрос в техподдержку филипс, может пришлют родную восстановительную прошивку.. Но пока всё что нужно робит.
Восстановление upgrade_loader_TN141E 32PHH4509 брал здесь:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3479702.html
