Автор | Сообщение |
sergrem00
Здравствуйте! Нужна помощь. Есть аппарат LG32LF560U
Шасси: LD55T
MainBoard: EAX66203805 (1.2)
Панель: NC320DXN VSBP5
Б/П: EAX66171501 (2.1) - LGP32D-15CH1
Тюнер: TDJM-G301D
Проц: LGE2136.
Проблема была в том, что по словам знакомого сначала пропало изображение, затем пропал звук. Потом потух и больше не включился. При разборе обнаружились неисправный Б/П, а также все микрухи в цепи 13,2 В, а также проц. Сдохли ШИМ дежурки 3,3В IC405, IC400,сгорела микруха в тюнере, а также предохранитель и ШИМ bd8174muv на T-con. Заказаны светодиоды, Б/П отремонтирован, а вот main восстанавливать смысла не вижу, только замена. Приобрёл б/у телевизор LG32LF560V с битой матрицей, но с рабочей подсветкой, б/п и main. Думал перекину main и шим с T-con, но при разборе оказалось, что ревизия mainboard не EAX66203805 (1.2) , а EAX66203805 (1.3) . Отличия в том, что EAX66203805 (1.2) под HD, а EAX66203805 (1.3) под FHD. На EAX66203805 (1.2) распаянный 30 pin LVDS, а на EAX66203805 (1.3) 51 pin. Так же оказалось, что T-con в LG 32LF560V отдельный - HV320FHB-N00, а на ремонтируемом телевизоре приклееный к матрице. И панель другая - не NC320DXN VSBP5, а NC320DUN-VBBP3. Теперь вопрос, что нужно предпринять, что бы новый майн заработал со старой матрицей NC320DXN VSBP5. Как я понимаю: перепаивать LVDS разьём, перекидовать EEPROM, SPI Flash, перепаивать резисторы(опционки). Подскажите пожалуйста какие действия нужно произвести, что бы всё заработало?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2018 16:34
Нужно ли, что настраивать в сервисном меню. Серийник если, что могу поменять в HEX редакторе. |
alek10
sergrem00, EAX66203805 - это не "ревизия mainboard", а номер текстолита. Цифры в скобках - это по -барабану... Буквы в конце модели и обозначают разрешение матрицы: U - HD; V - FullHD.
По-поводу действий: у тебя же обе майны есть - сравнивай... Хотя, думаю, что ничего у тебя не выйдет, угробишь живую мать |
sergrem00
alek10 писал: | sergrem00, EAX66203805 - это не "ревизия mainboard", а номер текстолита. Цифры в скобках - это по -барабану... Буквы в конце модели и обозначают разрешение матрицы: U - HD; V - FullHD.
Это я и так понял, что один майн hd, а другой FHD. По поводу сравнивания я отличия увидел в расположении подтягующих резисторов - опционы. ещё кандёр один по питанию на 51 пиновом разьёме. В чём подводные камни обьясните пожалуйста. Перепаять резюки не проблема, так же не проблема перекинуть епромку и флеш, перепаять разьём. Нанд хоть не нужно трогать? Обьясните пожалуйста! С такими делами не сталкивался. Менял на идентичные - это да, а по поводу замены на отличающюся плату такого не делал. Вот и хочу совета спросить у спецов! |
alek10
sergrem00 писал: | С такими делами не сталкивался. ..Менял на идентичные... |
Вот и меняй на идентичные. Лыжа - не Самец. Одним опционным резистором не отделаешься... |
sergrem00
Спасибо за "дельный" совет. Всё же я справился.
И так по порядку. Заменил все светики. Сразу же уменьшил ток подсветки на БП, увеличив сопротивление R816 с 2,3 Ом на 3 Ом. Перенёс я со старого майна на новый SPI, NAND, EEPROM. Перепаял LVDS разъём со старого на новый. Выпаял ненужные опционные резюки R1800, R1801, R1812 и кандёр C1801. Перенёс резистор 1 кОм с позиции R227 на R226. Так же заменил шим на плате T-con BD8174MUV. Запаял новый предохранитель по питанию матрицы. При первом включении телевизора появилось мутноватое и немного искаженное изображение логотипа LG, затем чисто белый цвет. Начал замерять напряжения на T-con и оказалось отсутствовали некоторые из напряжений, а именно VH255, VH63, VH127, VH159, VGH, VL159, VL127, VL63. Эти по нулям, а остальные были и в норме. Думал шим накрылась. На всякий решил пропаять шим BD8174MUV и все напряжения появились. В итоге чёткая картинка и всё в порядке. Не так то сложно всё оказалось. И в сервисное меню лезть не пришлось. А так пугали.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2018 21:34
Чуть позже выложу даташиты на некоторые детали данного телевизора, а также номиналы напряжений на t-con данной матрицы, может кому пригодится...
ДОБАВЛЕНО 07/12/2018 21:41
Файлы после фото в конце сообщения
1. Datasheet на ШИМ T-con - BD8174MUV
2. Часть схемы БП - драйвер подсветки
3. Слитые мною дампы EEPROM (IC104) и SPI_Flash (IC1300)
IMG_20181207_192550_2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
834.45 КБ |
Просмотрено: |
214 раз(а) |
IMG_20181207_192648_2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
847.82 КБ |
Просмотрено: |
156 раз(а) |
IMG_20181207_193504_2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
788.79 КБ |
Просмотрено: |
164 раз(а) |
bd8174muv-e.pdf 2.89 МБ Скачано: 658 раз(а)
LGP32D-15CH1.pdf 149.64 КБ Скачано: 1838 раз(а)
.rar 175.42 КБ Скачано: 441 раз(а)
sergrem00
Так теперь напряжения на плате T-con:
VGH-SLOPE 33.75v
VGL -6.09v
L/R -IN 3.3v
SCL-M 3-3.2v
SDA-M 2.9-3.2v
GSLOPE 0.6v
GCK 0.8v
U/D 3.27v
RESET-N 3.3v
VCORE 1.5v
GSLOP-REF 4.2v
VCC 3.3v 3.3v
VH255 12.8v
VH159 9.4v
VH127 9.1v
VH63 8.8v
SLOPE-THR 1.5v
VGH 35v
VLS 12.8v
REV 1.6v
VHO 7.15v
VLO 6.23v
VCOM 5.4v
Вроде все записал. Может кому сгодится.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2018 22:11
Администратор прошу закрыть тему и пометить, что решено. Заранее благодарю!!! |
Иван Зенин
SPI и nand можно было не трогать. И еепром по большому счёту тоже. |
sergrem00
Жаль что раньше не подсказали. С таким впервые столкнулся. Вы имеете ввиду, что можно было просто прошить?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2018 22:35
Просто хотел, что бы все настройки старого телека сохранились. |
