LCD Sharp LC 32P70E Не запускается блок питания.
vebs
Белгородец
Сообщение #1 от 27/11/2008 15:05 цитата
Блок питания собран на МR 4020 и MR4030.
Схема http://archive.espec.ws/section332/file15265.html
Телевизор мог выключиться через 10-20 минут (со слов клиента). Дальше полностью вырубился.Оказались в коротыше D782 - 33v, Q724 - TXA037WJ. Поиск DataSheet TXA037WJ успеха не принес.Можно ли чем то заменить или есть на него данные?
Фото
  ____________0002_847.jpg  84.85 КБ  Скачано: 7635 раз(а)
vebs
Белгородец
Сообщение #2 от 02/12/2008 11:35 цитата
Корпус SOT457 (SC74) , надпись на корпусе в файле.
wiewcam
Сообщение #3 от 28/12/2008 02:09 цитата
Это ключ-стабилизатор. Вполне можно заменить КРЕНкой с выключателем.
Alex3708
Сообщение #4 от 20/05/2009 23:32 цитата
Решил поднять эту тему потому что такая же неисправность но чем лечить так и не нашел.Чем заменить эту микросхему неужели нет замены.Попробывал управляемую крен не получилось второй источник не запускается.Тема создана давно может кто придумал что нибудь
andros
Оленевод
andros
Сообщение #5 от 21/05/2009 04:59 цитата
Alex3708, Дык тебе wiewcam, выше всё объяснил ! улыбка
Alex3708
Сообщение #6 от 21/05/2009 10:25 цитата
Я поставил управляемую крен подключил по схеме включения крен вход 1вывод2 выход 3корпус 4 управление на 1 первый вывод подается 15В как только происходит запуск на ней остается 6в и все тормозит может нужно что убрать обращусь к нему в личку может подскажет наверное какието нюансы есть.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 21/05/2009 11:07 цитата
Alex3708 писал:
...на 1 первый вывод подается 15В как только происходит запуск на ней остается 6в и все тормозит
А ты разобрался с причиной выхода предыдущего стабилизатора.?
Куда же деваются аж 9 вольт?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 от 21/05/2009 11:09 цитата
Alex3708 писал:
1 первый вывод подается 15В как только происходит запуск на ней остается6в и все тормозит может нужно что убрать обращусь к нему в личку может подскажет наверное какието нюансы есть.
Ну и какие тут нюансы?
1. проблемы с 15 вольтами (до кренки).
2. проблемы с цепями (после кренки)
3. с самим мастером.
Попробуй подать на вход кренки от другого источника, и всё будет понятно.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #9 от 21/05/2009 13:02 цитата
Да надо тупо ток потребления замерить ! улыбка
Alex3708, Амперметр знаешь что такое ? подшучивать, дразнить
Alex3708
Сообщение #10 от 22/05/2009 00:16 цитата
Совершенно верно! Нужно на ШИМ подать именно 15В и не вольтом меньше,а кто встречал управляемую КРЕН 15В я лично не встречал может она и существует в природе но у нас их нет пришлось подтягивать стабилитроном 12вольтовую КРЕН.до 15.5В.
Обычно у ШИМОВ большой разброс питания от 9в до 20 иногда и больше а сдесь 15.5В вот я и растерялся когда подал питание 12в она не завелась.Да еще никто не упомянул что нужно диод удалить с 1 на 6 вывод тогда истойчиво заводится крен. Тупо с диодом не хочет работать.Вот это и есть нюанс!Тема решена но закрыть может только хозяин всем большее спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 22/05/2009 05:39 цитата
Alex3708 писал:
Тема решена но закрыть может только хозяин ...
Да я тоже смогу наверное. голливудская улыбка Нарисовал бы ты схемку подключения еще в эту тему.
Alex3708
Сообщение #12 от 22/05/2009 22:59 цитата
У меня нет хорошего фотика и художник с меня не очень. Могу описать по схеме которая имеется в обменнике.Q724 и Q723 они совершенно одинаковые но вместо Q724 КРЕН не поставиш хоть головой об стенку.Эксперементировал не получилось.А вместо Q723 можно подключить 78Р12.Удаляеш Q723.D773 затем подключаеш 78Р12 1крен на1 Q723. 2крен на 6 Q723. 3крен через стабилитрон 3.3В на 4 Q723. 4крен управление на 5 Q723. Если сгорела Q724 нужно поменять местами с Q723 и заменить стабилитрон 33В они сгорают в паре.D782.А на счет мастеров Вы правы если б туда не полезли пропаевать не разрядив сетевые конденсаторы все в порядке былоб нужно было просто заменить сетевую кнопку и всем радость.Извените за художество но я попробывал.
transfuzor
Сообщение #13 от 07/12/2011 21:47 цитата
Это не стабилизаторы, а ключи, видимо, два транзистора, в одном корпусе. Прямой (1э, 2б, 6к) и обратный (5б, 4э, 3к). И TXA026 построена так же. у Q724 в работе, на 5 ноге, должен быть "0", иначе на питание IC705 идет повышенное U и она затыкается.
crupps
Сообщение #14 от 11/12/2018 14:28 цитата
два полевика mosfet n-канальный и p-канальный
