LCD Samsung UE40F6400AK - горизонтальные полосы
dxman
Сообщение #1 от 11/12/2018 23:13 цитата
Tcon BN41-01939C
MB - BN41-01958
Panel CY-HF400CSLV2V
БП - BN44-00622B
Добрый день.
Искажения в виде горизонтальных полос. Были проверены все напряжения на майне. Также проверены шлейфы на матрицу.
В сервисе грели Tcon и что то сказали про шлейф LVDS. Якобы он поврежден.
Фото редактировал B.B.
  77AFA959-3059-4DCC-BB18-6176A6F37136.jpeg  575.02 КБ  Скачано: 358 раз(а)
  3.jpeg  585 КБ  Скачано: 309 раз(а)
  4.jpeg  609.16 КБ  Скачано: 280 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 11/12/2018 23:29 цитата
По половинкам как показывает?
dxman
Сообщение #3 от 12/12/2018 01:53 цитата
Одна половина нормально, на второй ничего.
Feuerbard
Сообщение #4 от 12/12/2018 03:08 цитата
А ф6400 разве еще по половинкам что то показывает без кидания сопель?
Вообще матрасов самсунга с такими полосами я не встречал , надо по очереди проверить майн и ткон путем подкидывания других а если не поможет пробовать подкладывать бумажки с больной стороны
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 12/12/2018 08:37 цитата
Если одна половина нормально, то майн и T-con ни при чём.
dxman
Сообщение #6 от 12/12/2018 11:31 цитата
Спасибо. Попробую подкинуть другой майн.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 12/12/2018 12:26 цитата
Иван Зенин писал:
dxman писал:
dxman
Сообщение #8 от 12/12/2018 13:47 цитата
Извиняюсь, не так прочитал утром.
Значит все таки матрица.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #9 от 12/12/2018 14:09 цитата
Я с похожим деффектом делал самсунг. И модель была 40F6___
Там на планках по краям резисторы идут рядами. Одну сторону отключал часть из дорог от них резал и потом на массу присаживал. Совсем от деффекта избавиться не удалось но часть полос стали еле заметными и полупрозрачными часть из них пропала совсем.
Планки с краев бы сфоткать сюда выложить
dxman
Сообщение #10 от 12/12/2018 15:24 цитата
В первом сообщении добавил фотографии планок.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #11 от 12/12/2018 16:35 цитата
Да. ckv ckvb линии надо резать но только с учетом что восстановить сможешь)
По очереди. парами. и при каждом действии смотреть на дефект
Надо понять какая из сторон болеет и найти пострадавшие линии
dxman
Сообщение #12 от 12/12/2018 17:10 цитата
Мне бы для начала узнать причину этой проблемы, а потом уже резать дорожки.
dxman
Сообщение #13 от 13/12/2018 09:55 цитата
Спасибо, отчасти помогло. Вот фото.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #14 от 13/12/2018 12:19 цитата
Линии со стороны стекла к массе подтягивал?
dxman
Сообщение #15 от 13/12/2018 12:19 цитата
нет пока
dxman
Сообщение #16 от 15/12/2018 10:12 цитата
С массой лучше.
