Плазма Samsung PS43D490A1W помехи на изображении
ALEKC0405
Сообщение #1 от 08/11/2018 00:19 цитата
состав-main-bn41-01632c
CTRL-LJ92-01793A
X-SUS PNLJ41-09478A
Y-SUS PNLJ41-09480A
PSU-BN44B
panel samsung s42ax-yb11
принесли в ремонт с таким дефектом. точечные дефекты .но только с одной стороны матрицы. фото прилагаю.Проявляются сразу при включенииТВ.
Питание с б.п на мой взгляд норма.
Va-57.5v
Vs205v
Vsa-200v
v-14.7v
Все электролиты проверины как в б.п так и на плате Y-SUS дефектных не выявлено
светодиод в логике мигает как положено
Подскажите что еще можно проверить с таким дефектом в данном ТВ.
ALEKC0405
Сообщение #2 от 08/11/2018 22:50 цитата
сегодня прогрел феном все подозрительные участки плат в данном тв. эффекта положительного не выявил. неисправность осталась
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 09/11/2018 08:28 цитата
1.Прошить лоджик.
2.Подкинуть игрек.
ALEKC0405
Сообщение #4 от 09/11/2018 20:45 цитата
подкинуть если б было с чего то уже б давно сделал.Прошивку лоджику не делал. скорее всего она тут не причем.а вот по поводу игрека вы правы.процентов на 70 что в ней проблема но в чем пока понять не могу..Тема с такой неисправностью уже была но вроде не на этом сайте. но неисправность хозяин темы вроде выявил но не захотел поделится.Ссылку я сейчас попробую скинуть
ДОБАВЛЕНО 09/11/2018 21:47
http://monitor.espec.ws/section24/topic284055.html
Tipelo
Сообщение #5 от 09/11/2018 21:24 цитата
смотри в y-sus 20n50 d2pak корпус и 88n30 их надо выпевать и по отдельности проверять,по затворам резюки смотреть
Tipelo
Сообщение #6 от 09/11/2018 22:49 цитата
Не туда написал!
nsn63
nsn63
Сообщение #7 от 09/11/2018 23:17 цитата
Tipelo писал:
Не туда написал!
Это точно...
ALEKC0405 писал:
X-SUS PNLJ41-09478A
Y-SUS PNLJ41-09480A
PSU-BN44B.
На что надеетесь?
"Помехи на изображении".... Панели гайка.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #8 от 09/11/2018 23:31 цитата
Я мож ошибаюсь но умирающая панель все таки сначала сыпет мурашками и эхом. А не как у тс с четкими границами.
alif
alif
Сообщение #9 от 13/12/2018 09:30 цитата
Иван Зенин писал:
1.Прошить лоджик.
2.Подкинуть игрек.
Коротко и ясно классно!
KTC
