Автор | Сообщение |
Loader
Samsung PS60E550D1W
Состав:
матрица S60FH-YB02
PSU - PSPF391501A
MAIN-BN41-01802A
LOGIC-LJ41-10158A
YMAIN-LJ41-10162A
XMAIN-LJ41-10161A
Сканы LJ41-10175A LJ10176A
VS - 211v - замер 211
VA- 57v - замер 57
Vsc - -198v замер -201
Ve - 98v замер 99
История: получил данный аппарат по наследству, в "мешке". Диагноз - не включается. Собрал, не хватало двух нижних планок сканов с лоджика (левого и правого). Ну, думаю, хрен с ним. Включил. Vsc и Ve 30% от нужного. (До этого смотрели в местном Самсунге "в углу" и какой то дядька с 20 летним стажем). Типовуха. На Ymain поменял С5160 С5162 и С5046. Напруги встали в номинал, матрица зажглась. Вырубил, заказал планки сканов. Планки пришли. Всё собрал, проверил, включил - всё хоккей, мураши есть, всё робит, нигде ничего не трещит... Только я собрался собирать сего чёрта как тут... ЩЩёлк (тихонько) и слева появилась полоса... Щёлк и полоса пошла дальше к центру (вертикальная)... Я, пока соображал, хватался за пульт, щёлкнуло ещё пару раз и погасло полэкрана................. Вырубил, начал проверять, всё блин целое, напруги в норме.... Осцилл дома (а мастерсткая в гараже, тепло +20). Сгонял, всё приладил, включаю посмотреть... А он зажёгня показал часть надписи самсунк и погас... Сейчас +5,3 и +15 на недолго поднимаются, лоджик моргает один (полтора) раза светодиодом, и, при попытке запуска VS VA PSU тупо перезапускается.... После 4 - 5 попыток он встаёт в защиту и на этом всё. Проверил всё, X, Y, сканы, коротышей нигде. Всё РОВНО.... Господа товарищи, плазмы у нас в городе редкость (последним был самс 42 с той самой матрицей где то год назад) посему.... Вопрос: Лоджик? как проверить? +5,3 питание на контрольные - замигает? Почему накрыло PSU? Как этот блок на столе запустить? |
litam
Loader писал: | Почему накрыло PSU? Как этот блок на столе запустить? |
С чето ты решил, что его накрыло?
Отключи Y и X от бп,- на VA, VS повесь лампы 100 ватт. |
Loader
Проверил PSU. Напруги поднимаются и через пару сек отключаются. Питание - ок. Оба сустейна излазил вдоль и поперёк - ничего подозрительного. На планках сканов никаких дыр в микросхемах, никаких коротышей. Лоджик? Проц на лоджике нагрел, покачал (аккуратно, вменяемо) - никаких изменений |
vornst50
Loader, Адресные драйвера смотри на шлейфах. |
Loader
Гляну. Если что, где вменяемо можно их пересадить? |
Loader
Глянул. Дыр, следов прогара на шлейфах, "выскочек" на компаунде нет. Ещё раз тщательно и вдумчиво проверил почти все элементы на сустейнах, нашёл один подозрительный диод, заменил, ничего не изменилось. То есть VS на долю секунды 6 вольт, VA молчит. С нагрузкой на 60 Ватт лампы, VS VA поднимаются на пару секунд в номинал. Найден и подкинут лоджик - ничего не изменилось. Скан планки проверены вдоль и поперёк по предоставленным тут методикам - ничего. VA до нижних адресных планок доходит, никаких паразитных (подозрительных) сопротивлений на массу, на соседние по шлейфам дорожки нет. Завтра (в том, что что-то найду сомневаюсь) ESR метром всё проверю, заменю оставшиеся 10 микрофарадные керамические ёмкости... Если даже по аналогии - подскажите куда копать? (про отсюда и до обеда понятно и так) |
litam
Панель от сканов отсоеденить. |
Loader
litam
Loader
Нет, Х не отсоединял. Не бабахнет ли? =) панель же "ёмкость"... |
litam
Loader, на 42-х отсоединял,- на 60-м не знаю. |
Loader
Пока ждал другое "тело", откинул шлейфы от Х. Ничего не изменилось... Проблема в электронике... Времени тотально не хватает... Модерам просьба: не убивайте тему, буду пинать тело либо до реанимации либо до разложения... |
Loader
Итог: в Y заменены твердотельные кондёры 10мКф, Q5004, Q5005... Старт. Всё норм, но выгорели адресные шлейфа (хотя напруги оэпюры все ок). Осталось 4 штуки справа... Переклеивать не буду. Матрас на склад, блоки в народ. Где тему закрывать (слепой я и глупый) не вижу...
Сообщение Администрации : | Правила читать надо и тогда глупые вопросы отпадут... |
