LED Samsung 55MU7000(8000) как разобрать?
den7777777
Сообщение #1 от 11/12/2018 13:51 цитата
Телевизор samsung ue55mu7000 он же mu8000
бп bn44-00911a
майн BN94-12532C (BN41-02570B)
панель cy-sm055flllv1h
Вопрос в следующем, Как долезть до подсветки???
Задняя крышка из двух частей верх и низ, низ на защелках снимается без проблем, а вот верх как будто на двустороннем скотче сидит, кто сталкивался с такими телевизорами, как правильно разобрать?
P.S. телевизор уже был в ремонте за бугром.
Feuerbard
Сообщение #2 от 12/12/2018 03:10 цитата
Безрамочные матрасы я встречал или с ушами стеклянными как в лыжах ранних или на скотче
den7777777
Сообщение #3 от 12/12/2018 09:12 цитата
т.е. скотч - это с завода?
mileshca
mileshca
Сообщение #4 от 12/12/2018 15:55 цитата
den7777777 писал:
скорее всего да
Feuerbard
Сообщение #5 от 13/12/2018 02:40 цитата
У меня есть битый кс7500 безрамочник надо будет посмотреть а то сейчас в верхних моделях одна безрамочность
den7777777
Сообщение #6 от 14/12/2018 20:09 цитата
Значит так, снимаем нижнюю крышку, она на защелках, потом ложем электро-одеяло на верхнюю крышку и греем её, что бы двух-сторонний скотч стал мягче, берем скальпель или струну (канцелярский нож не пойдет), и хорошо прогретую крышку потихоньку, начиная с правой стороны снимаем, помогая скальпелем (скотч с белой полипропиленовой прослойкой, поэтому любой другой инструмент попросту завязнет). далее выкручиваем винты под крышкой и снимаем рамку, и после снимается стекло.
