Автор | Сообщение |
falcol
Добрый день!
Проблема такая же как в этой теме.
http://monitor.espec.ws/section31/topic223503.html
Выпаивал емкости которые выделены на фото, емкость где-то 22-25 мкф.
Замерил пульсации, по 3,3в. 60мв.
по 1,2в. 40мв.
Также на плате БП заменил конденсаторы 22нф и 100нф. первый был 17нф, второй 52нф. Вместо них поставил 220нф (на 300в. единственный какой нашел, чтобы попробовать) - не помогло.
Пожалуйста, подскажите что еще можно сделать..
Подключался через UART, выставлял все настройки порта по мануалу - на выходе куча символов в разноброд, видно что какая-то передача идет при включении, причем с разными задержками, но это мусор. Игрался с настройками порта - всеравно мусор. Единственное преобразователь обычный китайский, может нужно переделывать на 3.3в... но теоретически мусора не должно быть в любом случае...
YdP7k5XYW00.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
334.99 КБ |
Просмотрено: |
362 раз(а) |
xLXD86hpgvk.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
208.65 КБ |
Просмотрено: |
445 раз(а) |
Иван Зенин
Прикрути крышку с динамиками. |
falcol
ППц. Заработал... Я в шоке...Динамики были подключены. а вот мбилайт подсветка нет... когда подключил - заработал. Причем потом стал работать и без подсветки
Может конечно после замены кондера не дождался запуска телика... но всеравно спасибо!!! |
REKKA
сильно не радуйся!!!!! В любой момент может дефект вернуться тк ,ты толком нечего не сделал |
falcol
ну по факту поменял емкость, одна из которых была реально меньше... ну и телик до этого стабильно не включался. а сейчас стабильно включается.. если не в этом дело, какие еще могут быть варианты? |
srs
REKKA писал: | сильно не радуйся!!!!! В любой момент может дефект вернуться тк ,ты толком нечего не сделал |
Ну как это? Проблему с включением он решил...следующий дефект это подсветка не всегда включается....
Тут сложнее, двумя кондерами не обойдется. |
B.B.
falcol, допиши основной состав в тему. |
