Автор | Сообщение |
iv-9
Seymour1979 писал: | всего знать нельзя....
я вообще неумерин |
Включение 1117 такое сложное? Неумерин - это кто такой? Что-то типа из "Матрицы"? |
Seymour1979
iv-9, там на плате вообще были обугленные остатки чего то,схемы нет вот и спросил что может там стоять кто то предположил что вообще микруха |
REKKA
Seymour1979, Еще раз у тебя нет 1.2в , 1.5в, 1.8в ПОЧЕМУ? !!!!!! У тебя пока ответ один что-то , поднимается куда-то опускается
Это что, ты говоришь 1117 (стабилизатор). Если 3.3в идет к нему на вх то должно быть , на вых 1.2в , 1.5в или 1.8 в Смотря на сколько рассчитан стабилизатор.Смотри эти напряжения. Без них у тебя аппарат работать не будит |
Seymour1979
REKKA, стабилизатор 1117 adj он сам подбирает напряжение так как по схеме идут 2 резистора но почему на выходе 2 ноги скачет от 0,8 до 1 в непонятно и при подключении тестора до 1,1 поднимается |
REKKA
Seymour1979, - и при подключении тестора до 1,1 поднимается- по идеи у ТС должно быть 1.2 в , а их нет Вот я хочу узнать почему? ТС не знает что и как, и опять начинаться головная боль и ба бла бла на ..ять страниц |
Valeriynew
Seymour1979 писал: | Primary, по тестору выдает между средней и левой 071 на плате без питания |
Вот поэтому
Seymour1979 писал: | Primary,скачет от 0,8 до 1 в непонятно и при подключении тестора до 1,1 поднимается |
Primary
Техноманьяк
Seymour1979, потому что на выходе короткое. Стаб поднимает напряжение ловит коротыш нагрузки и перезапускается от перегруза. От него же и греется. Что надо сделать я описал в предыдущем своем сообщении. О |
