Замена шасси LD03B ( ТВ LG 42ld650 ) на LD01B ( LG 32LD420 )
sssLennYsss
Сообщение #1 от 25/12/2018 10:05 цитата
LG
Model: 42LD650
Chassis/Version: LD03B
Panel: LC420WUG (SC)(A1)
Inverter (backlight): integrated into PSU
PWM Inverter: BD9270F (24 pin)
MOSFET Inverter: 2SK3868
Power Supply (PSU): EAX61124201/14 REV1.1 LGP42-10LF
Пришёл в ремонт сей аппарат с известной проблемой - висит на заставке. Путём поиска в интернете выяснил что ремонт этого шасси обычно дорог, кропотлив и не целесообразен ( в 90% случаев - отвал процессора ). Покопавшись у себя в загашниках был откопан стеклобой с шасси LD01B :
LG, модель: 32LD420
Chassis/Version: LD01B
MainBoard EAX61354204
LCD-panel LC320WUG (SC)(A1).
Блок питания (PSU) EAX61124202/2 Power Supply.
Main c него встал в 42" почти как родной ( по штатным болтам за исключением оставшихся отверстий недостающих разьёмов USB и пр...). По электрике и разъёмам шлейфов тоже всё подошло - ТВ завёлся, всё работает в штатном режиме, но осталась одна маленькая проблемка - не светится светодиод дежурки... Собственно главный вопрос - можно ли его заставить работать из сервисного меню тв ? Если да, то как ? Не хочется по варварски лезть с паяльником и припаивать напрямую провод к светодиоду с +5 VSTB дежурки... ( Но придётся, если не найду программного решения ). Может кто подскажет решение проблемы ?
moroz.v
Сообщение #2 от 25/12/2018 10:43 цитата
Сравни резисторы возле разъёма на платах, и переставь недостающие как на старой плате.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #3 от 25/12/2018 10:47 цитата
А в пользовательском меню есть функция - вкл\выкл леда в дежурном режиме?
sssLennYsss
Сообщение #4 от 25/12/2018 16:25 цитата
moroz.v писал:
Уже тогда проще поискать сигнал +5 VSTB на разьёме... ( родная то плата IR и кнопок работает иправно.. всё светится всё переключается ) Или припаять его же с блока питания к светодиоду дежурки через резистор, но хотелось бы всё это сделать через инженерку софтварно... только вот как ?
Борис Горбунков писал:
Есть, но ТВ на неё ни как не реагирует ( Что включаешь, что отключаешь ) Даже на вид платы IR и кнопок разные по виду и размеру... но всё работает кроме светодиода дежурки.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 17:33
Есть ещё совсем колхозное решение - повесить паралельно установленой плате IR - родную платку IR и с неё вывести светодиод на корпус...%)
moroz.v
Сообщение #5 от 25/12/2018 18:06 цитата
Проверь 8 и 12 выводы разъёма
sssLennYsss
Сообщение #6 от 25/12/2018 20:56 цитата
moroz.v писал:
На мёртвой майне
http://monitor.espec.ws/download.php?id=192978
Контакт 8 убегает в плату через пятак. контакт 12 через 1.5 кОм так же уходит в плату.
http://monitor.espec.ws/download.php?id=192977
На Живой
http://monitor.espec.ws/download.php?id=192976
Разьём выглядит вот так
http://monitor.espec.ws/download.php?id=192975
С 8 и 12 ногой та же история... через пятаки куда-то далеко и надолго в плату.
Мёртвая майн
 Размер файла:  370.65 КБ
 Просмотрено:  202 раз(а)
Живая майн
 Размер файла:  321.8 КБ
 Просмотрено:  275 раз(а)
  22.jpg  182.52 КБ  Скачано: 217 раз(а)
  44.jpg  182.36 КБ  Скачано: 208 раз(а)
sssLennYsss
Сообщение #7 от 25/12/2018 22:51 цитата
лёгких резисторов ( которые просто перебросил с майна на майн и всё заколосилось ), к сожалению, не наблюдается... какие ещё будут варианты ? Промерить все все 12 контактов на наличие +5 в дежурке и в рабочем ?
Feuerbard
Сообщение #8 от 27/12/2018 03:11 цитата
Ну так сигнал on off просится или bl on
sssLennYsss
Сообщение #9 от 27/12/2018 04:31 цитата
Feuerbard писал:
Логично... Странновато конечно, что за 10 лет жизни шасси ldXXb никто нигде так и не выложил понятный мануал по пунктам сервиса Инстарта и EzAdjustа... Видимо очень секретно .
sssLennYsss
Сообщение #10 от 30/12/2018 11:06 цитата
Во общем мною всё таки было принято на мой взгляд самое логичное решение - взял родную плату со стеклобоя, вывел оттуда светодиод и ИК приёмник :
http://monitor.espec.ws/files/111_844.jpg
Установил их в штатные места и залил всё китайским клеевым пистолетом
http://monitor.espec.ws/files/222_454.jpg
Внутри, конечно, всё страшненько но снаружи получилось довольно неплохо
http://monitor.espec.ws/files/333_184.jpg
Тему можно считать решённой. Всем спасибо за советы и посильную помощь.
Родная плата контроллера со стеклобоя и выведенные светодиод и ИК приёмник
 Размер файла:  337.12 КБ
 Просмотрено:  141 раз(а)
установка в штатное место при помощи китайского клеевого карандаша
 Размер файла:  392.22 КБ
 Просмотрено:  173 раз(а)
  333.jpg  198.19 КБ  Скачано: 155 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #11 от 31/12/2018 14:21 цитата
Лет пять назад такие же грабли в таком шасси при замене майна. Просто добавил ключик на транзисторе для управления светодиода, в параллель ему. Цепь СД с резистором запитал от дежурки, в др светит, в рр гаснет. Команда на ключ по цитате. Делов на полчаса.
Feuerbard писал:
