Автор | Сообщение |
ProIzhevsk
Farsh писал: | ...помимо защелок еще двусторонний скотч в верхних углах присутствовал, клиент казал тв с магазина не вскрывался |
Все верно, хапнув негатива от недовольных зазорами Клиентов, Самсунг стал на части моделей (как правило это модели более 43") сразу с завода проклеивать двухсторонним скотчем самые уязвимые места - верхние углы и среднюю часть верхней кромки крышки. Такие же рекомендации получили от Самсунга его АСЦ. |
Морозик
Внешнюю часть медиатором, а внутреннюю линейкой деревянной. Ничего не сломал.Смелее!!! |
qazedcwsx
Разбирал UE40K5500BU - начал с верхнего угла и вниз, потом верхнюю часть и вторую боковую. в конце нижнюю часть. ОСНОВНОЕ - провожу банковской картой (отстегиваю пластик) и сразу же "следом" пальцами тяну крышку, чтобы отсоединить от металлической защелки. Но все-равно много пластиковых "деталей или точнее кусков" на стол высыпалось. если подходить принципиально, наверное крышка ОДНОРАЗОВАЯ (до первого ремонта).
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 11:43
и не только крышка - так как от рамки тоже отламывается пластик... |
ProIzhevsk
qazedcwsx писал: | Разбирал UE40K5500BU, ....много пластиковых "деталей или точнее кусков" на стол высыпалось. если подходить принципиально, наверное крышка ОДНОРАЗОВАЯ (до первого ремонта). |
Именно так и есть, одноразовая, в гарантийный период подобные задние крышки меняются на новые при каждом вскрытии корпуса телевизора, также меняются струны на задней части дисплея, за которые эта крышка цепляется своими защёлками. Даже на платные постгарантийные подобные тв, согласно определённого списка моделей, Самсунг разрешает менять эти крышки бесплатно. |
qazedcwsx
если б в струнах не было крючка на конце - можно было бы слегка открыв крышку, своим самодельным крючком цеплять и вытаскивать эти струны. и таким образом выводить их (струны) из зацепления с пластиковыми защелками на крышке... А в принципе крышка держится и с половиной сломанных пластмасок на краю крышки (за счет других защелок со струнами). Ну да, есть маленькая нестыковка в отдельных местах (это если сбоку подойти и всматриваться). |
OLEGGB
Разбирал недавно 49" Самсунг, в верхних углах приклеено на двусторонний скотч, аккуратно отклеил его, в появившемся зазоре зацепил крючком за край струны, там такое ушко петелькой согнуто, провернул петельку, чтобы вышла из паза, и вытянул струну. Вышла с некоторым натягом. Второй угол также. Струны идут из угла вдоль сторон. Снизу защёлки легко отошли. Корю себя, что не сделал фото, на радостях, что ничего не сломал, забыл. |
Farsh
Nikoley
Я тут почитал, повертел Самсунг 49 "и решил использовать метод Шуры Балаганова.
Плюс метода:
1. В дальнейшем доступ к платам без проблем.
2. Узкая рамка, хлипкая конструкция тв - есть риск заломать стекло.
В пропиленные проемы в дальнейшем вставлю опорные полоски по бокам и на них посажу на саморезы полученные крышки. |
iv-9
Интересно, что скажет клиент мастеру, если увидит такое на своем ТВ. |
ProIzhevsk
Nikoley, ну уж это перебор, колхоз какой-то, и теперь ещё представь, сколько мусора у тебя попало в динамики и прочие узлы внутри корпуса тв. |
Nikoley
ProIzhevsk писал: | Nikoley, ну уж это перебор, колхоз какой-то, и теперь ещё представь, сколько мусора у тебя попало в динамики и прочие узлы внутри корпуса тв. |
Ничего не попало.
А "колхоз" это именно то, что затеяли на Самсунге - неразборные, с риском сломать, телевизоры.
Одна из статей дополнительного дохода - сломанные крышки! |
Nikoley
Feuerbard
Можете заранее учится тк у самсунга все тв уже на защелках |
Ingh
Ребят, расскажу, как вскрывать не ломая крышку, даже на больших диагоналях, где сверху скотч.
Всё довольно просто, но нужна последовательность:
Начинаем сверху середины. Отвёртки и прочие пластины, карты линейки не использовать - сломаете защёлки. Чуть поддеваем верх по середине и придерживпя второй рукой рамку к столу с небольшой раскачкой, именно раскачкой оттягиваем грышку вверх до характерного щелчка. При раскачке защёлка отстёгивается, а не ломается. Далее повтопяем процедуру по остальной части верха до углов, но углы не трогаем пока. Следом также посредине отстёгиваем противоположный край от материнки и потом только верхний угол. Всё раскачкой с небольшим усилием. Низ там по хитрому сделан. Сдвигаем тело немного со стола, чтобы низ был немного в воздухе, поддеваем у стекла пальчиками рамку и оттягиваем немного на себя. Она отщёлкивается с пазов освобождая крепления крышки. Там аккуратно с серёдки отжимаем защёлки крышки слегка приподнимая с защёлок. Затем отстёгиваем по общему пришципу раскачки нижний угол, а далее немного раскачкой отщёлкиваем, что получится сторону материнки или я например все поголовно немного иначе, тупо всю крышку поднимаю кверху, где отстёгнуто, как книжку в стороны материнки. Так, как раз пружинаая защёлка и всё отстёгивается без проблем. Все защёлки целые.
На больших диагоналях, где скотч вверху рекомендую женским феном прогреть сначала середину верха и отстегнуть раскачкой середину и так по инструкции выше и без энтузиазма. Спокойно. Без резких, но уверенными движениями. Я когда первый раз разбирал, была 55 или 56 ли диагонать, не помню уже. Тоже со скотчем была. Около часа потратил, чтобы разобрать. В итоге одну защёлку сломал всё же. Теперь все такие телики без проблем и тем более поломанных крышек любой.
Искал схему сейчас материнки, наткнулся на тему с проблемой вскрытия. Надеюсь кому пригодится. Ах да, феном если будете подогревать крышку у кого скотч - сильно не нужно. А то и правда лопнет. Просто подогрели и потихоньку оттягиваете, чтобы чувствовалось, как отлипает медленно скотч. А потом раскачкой защёлки. Ни в коем случае не начинайте с углов. |
nesterov32
