Автор | Сообщение |
12sasha12
Samsung PS42A410C1
Model: PS42A410C1
Model code: PS42A410C1XUA
Y_SUS: PCB No: LJ41-05075A
X_SUS: PCB No: LJ41-05410A
Main : PCB No: BN41-00982A
LVDS-Control: PCB No: LJ41-05078A
БП PCB No: BN44-00204A
Матрица: 842AX-YB04
Нет изображения. Включается работает, но ИЗО нету.
Вскрыл, осмотрел плату YSUS LJ41-05075A, нашел сгоревший диод D5014 - IN4007, заменил на IN5408...
Включил, телевизор заработал. НО спустя минут 25, начало мигать изображение. Выключил, разобрал, и увидел что диод опять начал греться и из за этого начало пробивать его.
Нашел IN4007, поставил, его. включил с ним на пару минут. На ощупь не греется.
Но после сборки опять нет изображения.
В чем может быть дело ? из за чего он может греться |
Иван Зенин
Надо поставить качественный быстрый диод. |
12sasha12
Иван Зенин писал: | Надо поставить качественный быстрый диод. |
Да кстати, спасибо за подсказку, помню был такой случай в каком то телевизоре....
Какой посоветуете поставить ? |
Иван Зенин
12sasha12
Иван Зенин писал: | UF серии какой-нибудь. |
Спасибо за совет!!!
Я и хотел поставить UF5408, а в банке лежат UF и IN, прочитал UF, а взял IN =_)))
Ну не суть
После замены диода IN4007 на UF5408, телевизор работает второй день!
Спасибо [quote="Иван Зенин"] ! |
B.B.
12sasha12, не существует IF4007 . Зачем придумывать. Ясно и так, что лоханулся.
12sasha12 писал: | Нашел IN4007, поставил, его. |
serikch
B.B. писал: | 12sasha12, не существует IF4007 . Зачем придумывать. Ясно и так, что лоханулся.
автор пишет что UF
UF4007, Диод ультрабыстрый 1А 1000В 75нС |
