LED LG 37LE4500-ZA картинку заливает красным.
На страницу Пред.  1, 2
elektron855568
Сообщение #21 от 09/02/2018 09:43 цитата
Мужики, ну так что, заказывать новую main, или все таки есть другой выход?
elektron855568
Сообщение #22 от 10/02/2018 11:17 цитата
Попытался найти новую main, новых нет. А покупать б/у, как кота в мешке.
iv-9
iv-9
Сообщение #23 от 10/02/2018 11:22 цитата
Если проверенный продавец, то какие проблемы? Зубов бояться - в лес не ходить. смех Снова попасть на отвал проца или кристалла шанс мизерный.
elektron855568
Сообщение #24 от 10/02/2018 11:28 цитата
Если честно, есть небольшое сомнение в причине данной неисправности. Думаю еще пару дней погоняю телик, может "прозрею". Сказывается нехватка опыта в ремонте подобной техники.
elektron855568
Сообщение #25 от 11/02/2018 10:51 цитата
А если попробовать прогреть проц градусов 200 в течении нескольких минут?
elektron855568
Сообщение #26 от 12/02/2018 18:37 цитата
На данный момент ситуация следующая; вчера телевизор проработал без дефекта в течении часов десяти, при этом я периодически надавливал на плату, на процессор, пультом включал и выключал его, давал время остыть, короче дефект ни как не дал о себе знать. Но к своему сожалению я скептик и знаю что чудес не бывает, в чем и убедился сегодня: при первом включении, телик запускается с пульта, при этом экран остается черным(даже подсветка не зажигается), индикатор показывает что телик находится именно в рабочем режиме, на пульт реагирует только морганием индикатора (не выключается). Выдергиваю шнур из розетки, жду 5-10 секунд, включаю и вуаля телик включается в штатном режиме и работает несколько часов, пока не выключишь. После выключения манипуляции повторяются.
У кого какие мысли по этому поводу? Кто может поделится советом?
elektron855568
Сообщение #27 от 13/02/2018 10:53 цитата
Тихо сам с собою я веду беседу.Всем спасибо, тему можно закрыть.
elektron855568
Сообщение #28 от 19/01/2019 19:06 цитата
Прошу прощения, что поднимаю старую тему. Почти год прошел. Тогда отдал данный телик без ремонта. Недавно он вновь вернулся ко мне, но уже не на ремонт, а на запчасти. Пробовал включать, изображения вообще нет, видно только что включается подсветка. Дербанить не стал, решил всё таки ещё раз всё проверить. Когда включил тв со снятой рамкой матрицы изо появилось. После тщательного осмотра обнаружил протертую изоляцию одного из шлейфов матрицы, который в свою очередь коротил на металлическую рамку. После восстановления изоляции и прогона в течении недели дефект не проявился.
