SHARP LC-32LE144RU опознать элемент БП IC301
ALEX0530
ALEX0530
Сообщение #1 от 28/01/2019 09:53 цитата
Блок питания DPS-140SP
ТВ Был в ремонте, в итоге: 1) нет в плате БП IC301 в smd корпусе, (по схеме выглядит как tl431) перечня элементов в мануале нет.
2)майт в КЗ по +5В
mehanik93
mehanik93
Сообщение #2 от 28/01/2019 10:18 цитата
IC301 в smd корпусе MARKING CODE EB5 SMD IC 3 PIN SOT-23 .
ALEX0530
ALEX0530
Сообщение #3 от 28/01/2019 11:20 цитата
У меня в справочнике EB5 транзистор...Что то не так
mehanik93
mehanik93
Сообщение #4 от 28/01/2019 13:11 цитата
ALEX0530, если смотреть тут http://www.s-manuals.com/ru/smd , то - транзистор ?
А если на плату, то улыбка
 Размер файла:  384.51 КБ
 Просмотрено:  202 раз(а)
Oleg-44
Сообщение #5 от 28/01/2019 15:44 цитата
ALEX0530 писал:
нет в плате БП IC301 в smd корпусе, ( по схеме выглядит как tl431 ) перечня элементов в мануале нет.
Так оно и есть.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 28/01/2019 16:48 цитата
ALEX0530, внимательно почитать здесь
ALEX0530
ALEX0530
Сообщение #7 от 28/01/2019 20:55 цитата
mehanik93, Oleg-44
СПАСИБО
AOC
KTC
