Плазма LG 42PA450T-ZM не выходит с режима STBY
checan
Сообщение #1 от 12/02/2019 09:40 цитата
Ситуация такая:Плазма LG 42PA450T-ZM пришел с симптомами при вкл светодиод несколько раз моргает красным и обратно переходит в сонный режим! Была не исправна Ysus заменил не исправные транзисторы тв включился но на экране ни какого изображения нет вообще ни чего не светится.
Cостав:
ZSUS:EAX64753201
YSUS:EAX64286001
CTRL:EAX64703201
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #2 от 12/02/2019 09:46 цитата
автоном? недочинил игрек
checan
Сообщение #3 от 12/02/2019 10:05 цитата
Отсоединяю шлейф от CTRL к ZSUS светодиод на CTRL начинает моргать и 18 вольт на YSUS стабильно,как подсоединяю шлейф так 18 вольт начинает скакать от 15 до 18 вольт и светодиод на CTRL не светится.ZSUS весь перекопал все целое. Подскажите в каком направлении копать?
только транзистора стоят 7N60 я поставил K8A60DA
checan
Сообщение #4 от 12/02/2019 13:20 цитата
так все напруги как на стикерах
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #5 от 12/02/2019 13:59 цитата
На игреке смотреть. Там рядом с полевиком диод uf4007 смотреть возле разьема питания игрека там 30J124 или как то так. Смотреть на пробой пары 30h2a и 63k2 что с обратной стороны. Ибо если у тебя затвор set_up/set_dn из за кольцевой повис в воздухе то выходные забирает
Если плохо закрутить массу игрека то можно потерять 30h2a в иксе. уходят пачкой. Попутно уходит низкоомник в игреке в центре стоит
vornst50
vornst50
Сообщение #6 от 12/02/2019 15:30 цитата
Подключи 18 вольт напрямую от ЛБП к Z и найди микросхему которая садит по нагреву .
checan
Сообщение #7 от 12/02/2019 16:30 цитата
18 вольт цепляю напрямую с игрека не скачет подцепляю 5 вольт начинает скакать.Я думаю что ic1 вылетела T541 потому что на CTRL не моргает светодиод когда подсоединяю ZSUS.
vornst50
vornst50
Сообщение #8 от 12/02/2019 16:48 цитата
Причем тут буфер, там напрямую идет 5 вольт, и без 18 вольт лоджик моргать не будет. На зет подай.
checan
Сообщение #9 от 12/02/2019 17:09 цитата
подал 18 воль от другого бп на зет ни чего не греется.
vornst50
vornst50
Сообщение #10 от 12/02/2019 17:13 цитата
И 5.2 вольта на Y подай.
zuboka
zuboka
Сообщение #11 от 12/02/2019 18:10 цитата
Сканы проверяй.
checan
Сообщение #12 от 13/02/2019 08:40 цитата
в ZSUS слышны тихие пощелкивания.
vornst50
vornst50
Сообщение #13 от 13/02/2019 08:49 цитата
Проверяй IGBT и шлейф к панеле или отгорел или коротыш на массу.
checan
Сообщение #14 от 13/02/2019 14:30 цитата
может игрик не держит нагрузки 18 вольт пощелкивания такие как будто транзистора открываются и сразу закрываются.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #15 от 13/02/2019 14:44 цитата
checan, укажи правильное описание проблемы в названии темы.
checan
Сообщение #16 от 01/03/2019 07:45 цитата
простите что долго меня не было я был в командировке.Сейчас укажу проблему как мне написал Иван.Плазма пришла с проблемой не включается, при нажатии кнопки включения мигает 3 раза светодиод и уходит в др шасси 42Т4 В игрике были в кз транзистора Q709-Q710 7N60 я поставил K8A60DA и в обвязке Q710 был пробит транзистор Q602 и резистор был в обрыве R630 так же был пробит диод D609.И были в кз транзистора Q707 и Q708 RJP30H2A и один Q703 RJP63K2 я их заменил на такие же.При включении питания в зете идут по пискивания и в игреке все питания плавают,сканы проверил на другой плазме только модель другая а планка такая же,работает.Зет весь перекопал все транзистора все микро сборки рабочий.с такой моделью первый раз сталкиваюсь. Подскажите куда рыть и где копать?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #17 от 01/03/2019 15:54 цитата
checan писал:
checan, стекло отстегнуть не пробовал?
vornst50
vornst50
Сообщение #18 от 01/03/2019 16:50 цитата
По этой моделе 4500, 4510 столь написано, читать не хочет.
checan
Сообщение #19 от 01/03/2019 18:05 цитата
Пробовал отстегивать панель и планку драйверов,один х все напряжения прыгают.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #20 от 01/03/2019 20:06 цитата
checan писал:
Возможно не дочинил игрек.
