LCD Samsung LE32D450G1W нет подсветки
SOS200
Сообщение #1 от 18/02/2019 12:51 цитата
модель - samsung le32d450g1w
Майн - bn41-01751
БП- bn44-00438a
Добрый день всем!
Телевиз. включается, но без подсветки! ШИМ подсветки собрана на SEM 2106
на 1ой нож. 0в
14н-12.4в
16н-5в
Подскажите как правильно ШИМ должна запускаетьса?Подкидывал новую без результат.
на разъеме cn802 БП 2н-1.2в (p_dim) 14н -3.5в(ps_on)
lenin
Сообщение #2 от 18/02/2019 13:18 цитата
Прекондей работает , трансформаторы в порядке ?
Уверены , что дело в ШИМ ?
Озвучьте напряжение на электролите PFC в рабочем режиме.
SOS200
Сообщение #3 от 18/02/2019 13:40 цитата
Прекондей работает-первый раз за 11лет на форуме такой термин читаю))
трансформаторы в порядке ? -да! Был бы хоть какойто всплеск при запуске,а ток НОЛЬ.
Уверены , что дело в ШИМ ? - так подкидывал новую
Озвучьте напряжение на электролите PFC в рабочем режиме.-390в
litam
Сообщение #4 от 18/02/2019 13:58 цитата
А без майна?
SOS200
Сообщение #5 от 18/02/2019 14:01 цитата
litam писал:
А без майна?
Все также как выше написано! Нет запуска!
litam
Сообщение #6 от 18/02/2019 14:07 цитата
SOS200, чем ты смотришь запуск?
SOS200
Сообщение #7 от 19/02/2019 09:34 цитата
litam писал:
Тестером.
Да и без майна подсветка на 1сек должна была засветить(если дело в подсветке).
litam
Сообщение #8 от 19/02/2019 09:57 цитата
SOS200, запуск SEM 2106 тестером,-- оригинально. улыбка
mehanik93
mehanik93
Сообщение #9 от 19/02/2019 10:02 цитата
SOS200 писал:
А если обрыв цепи светодиодов подсветки и тогда тоже на 1сек должна была засветить ? сумашествие
Наверное в свободное время , от ремонта телевизоров вы ещё и Perpetuum mobile изобретаете ? браво!
litam
Сообщение #10 от 19/02/2019 10:09 цитата
mehanik93 писал:
Там лампы. умора
mehanik93
mehanik93
Сообщение #11 от 19/02/2019 10:23 цитата
litam, Тфу - лампы . Каюсь Однако если кз в инверторе , то как оно моргнёт на 1 сек ?
litam
Сообщение #12 от 19/02/2019 10:29 цитата
mehanik93 писал:
Однако если кз , то как оно моргнёт на 1 сек ?
Это ты автору объясни. улыбка
mehanik93
mehanik93
Сообщение #13 от 19/02/2019 10:35 цитата
SOS200 писал:
Мда уж ...судя по сему , долго придётся объяснять . подшучивать, дразнить
SOS200
Сообщение #14 от 19/02/2019 13:42 цитата
mehanik93 писал:
Я не спрашивал как найти кз где то и как!!
Я не спрашивал чем замерить !!!
Читайте шапку!!!
Не знаете не набивайте посты!И не@рите в темах!!!
А как найти кз и чем мерять я и сам разберусь!!!
litam
Сообщение #15 от 19/02/2019 14:01 цитата
SOS200 писал:
Бред.
SOS200
Сообщение #16 от 19/02/2019 16:33 цитата
litam писал:
SOS200 писал:
Бред.
Ну вот и обьясни почему???Раз ты такой умный!!
litam
Сообщение #17 от 19/02/2019 16:51 цитата
SOS200 писал:
Так будет,-- если проблема в лампах.
А у тебя вообще не включается,-- даже на секунду.
SOS200
Сообщение #18 от 19/02/2019 17:05 цитата
Так это я и сам знаю!!и не только в лампах)) У меня нет запуска шим.
Я и спросил как правильно она запускается! Вот что мне и нада.
Дальше я сам разберусь.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #19 от 19/02/2019 19:46 цитата
SOS200, https://www.dropbox.com/s/xq0qvfa0sm4fxpa/SEM2106.pdf?dl=0
ДОБАВЛЕНО 19/02/2019 19:51
SOS200 писал:
Там ещё BL_ON есть...
SOS200
Сообщение #20 от 14/03/2019 20:15 цитата
Проблема решена! Был в утечке стабилитрон ZDI805.
