Автор | Сообщение |
bloods1235
Пришла в ремонт плазма LG 50PM4700-ZA
панель 50T4####
майн EAX64349207(1.4) шасси PA22A
б.п EAX64276501/13(1)
z EAX64282301
y EAX64282201
лоджик EAX64281001
при включении все напруги на б.п в норме
P811
M5V - 5.3v
VA - 56v
VS -200v
P813
все в норме...
Вообщем включается и работает нормально примерно 1-2 минуты, затем шелкает реле PL103 в б.п. тв. выключается в д.р. и сам опять запускается в р.р. Панель чуть подсвечивается и ни картинки ни звука нет. При этом все напруги в норме...Что посоветуете ??? |
vornst50
Загнать панель в автономный режим. Дальше по ситуации. |
bloods1235
загонял...перебор цветов ,белый, град.серого, все есть и все как надо работает, не отключается. |
vornst50
Тогда проблема с майном, проверяй ищи косяк. |
bloods1235
на майн и грешу, с чего пляски начать даже не соображу... |
vornst50
Тогда зачем взялся за ремонт? |
Nik_Al
Старый таёжник
bloods1235 писал: | на майн и грешу, с чего пляски начать даже не соображу... |
Время работы до отключения каждый раз меняется? Ищи локальным охлаждением неисправный элемент на майне.
Если интервал остаётся неизменным.. тогда софт. |
bloods1235
в том то и дело,что косяков не нашел,грешу на процессор.какие есть предложения? сниму проц ребол по новой сделаю и посмотрю что далее будет,и про софт тоже мысль была,охлаждал по возможности. |
Nik_Al
Старый таёжник
bloods1235 писал: | в том то и дело,что косяков не нашел,грешу на процессор.какие есть предложения? сниму проц ребол по новой сделаю и посмотрю что далее будет,и про софт тоже мысль была, охлаждал по возможности. |
Подогрей феном или охлади фрезером Если это проц или плохой контакт под ним.. сразу будет видно.
У меня отключение было из-за smd диодной сборки на майне. Но правда сам обратно не включался. Вычислил локальным охлаждением. |
Иван Зенин
bloods1235 писал: | Что посоветуете? |
Цепь ресета смотри, пока не уграл плату... |
bloods1235
охладить не дало результата,прожарил и чуть шевельнул проц, майн еще горячий (за 80 градусов) поставил в тв. включил - пациент отработал минут 13-15, и все по кругу, буду реболить, опыт и ИК станция в наличии. |
zuboka
Не проц это - они не дохнут и не отваливаютя там. IN-Stop - P-onli не помогают? |
airat117
У меня после прожарки micom 100GEA такой же дефект уходит на 1-2 дня потом по новой ,нужен новый,но чем прошить? |
