Автор | Сообщение |
RyslanKlim
Данные аппарата:
LCD Philips
модель 40PFT4200T/12
шасси tpn15.1E
панель TPT400L
main 715G6947-M1-000-004Y
БП FSP4000103127014P3457
nand MX30LF1G18AC-T1
Добрый день) помогите найти прошивку на телевизор philips 40pft4200/12 шасси tpn15.1E при включении загорается экран появляется лого PHILLIPS через секунд 10 гаснет и снова та самая картина, читал надо сервисная прошивка с расширением .pkg и флешка от 2 до 4 Гб форматированная в Fat, Fat32
Писал в тех поддержку Philips с такой проблемой выслали инструкцию и прошивку
все делал по инструкции
• Подключил пустой накопитель USB (на 4 Gb) к компьютеру.
• На компьютере откройте эту веб-страницу:
https://app.box.com/v/TPN151E-EmptyBurn
• Скачайте, разархивируйте и сохраните файлы с архива на чистом USB-носителе формата FAT-32. (в коренную флешки без папки скинул 3 файла 1) PHP_2K15_EU_CTV_autorun.upg 2) u-boot 3) u-loader)
• Извлеките USB-накопитель из порта компьютера.
• Отключите работающий ТВ от сети питания и отключите от него вcе периферийные устройства, в том числе и CAM-модуль.
• Вставьте USB-накопитель в разъем телевизора и удерживайте кнопку (там у меня вроде джойстика нажимаю на него и держу) включения сзади телевизора (включите его).
• Удерживайте кнопку питания до тех пор, пока в режиме ожидания светодиод на передней панели ТВ не начинает мигать. (светодиод внизу слева PHILIPS загорается и через секунд 8 гаснет и не чего не происходит держал зажатой кнопку ВКЛ минуты 3, телевизор как перезагружаелся так и перезагружается)
Светодиод на флешке перед появление лого Philips два раза мигает потом просто горит и так при перезагрузки повторяется (предполагаю что мейн опрашивает флешку но либо прошивка не та либо флешка не подходящая)
Внешний осмотр на наличие вздутых електролитичных конденсатор, выявлено не было
1.gif |
Описание: |
Размер файла: |
330.63 КБ |
Просмотрено: |
192 раз(а) |
.gif |
Описание: |
Размер файла: |
202.62 КБ |
Просмотрено: |
150 раз(а) |
Евгений373
RyslanKlim, воспользуйтесь услугами специалиста. |
RyslanKlim
Евгений373 писал: | RyslanKlim, воспользуйтесь услугами специалиста. | надо только совет специалиста |
brandmajor
RyslanKlim
спасибо большое |
RyslanKlim
Удалось мне восстановить Майн, вся проблема была в не подходящей флешке (с которой пробовал прошивать тв, пробовал где-то 3шт, форматировал в разные форматы безрезультатно индикатор на панели не начинал мигать ) благодаря совету Edos была приобретена флешка Transcend 4 GB JetFlash 300 (TS4GJF300) которую я отформатировал в FAT32 и залил ерейсовую прошивку с 11 файлов ( её можно попросить у Ореховский Ю.А., ystas65 ) после проделанных манипуляций по инструкции все заработало с первого раза (даже настройки остались пользователя, а не заводские)
Большая благодарность в помощи Edos, ystas65, Ореховский Ю.А
OC3po5TxvuQ.jpg 117.1 КБ Скачано: 1036 раз(а)
POLONII
RyslanKlim!!! Спасибо дружище что подсказал у меня тож филя 40PFT4100/60 с таким же шасси висел на заставке и уходил в перезагруз. Я попробовал шт 11 разных флешек разных объёмов и столько же картридеров но всё было безрезультатно тож как у тебя не читались флешки и 11 файлов кидал и просто прошивки ,Разобрал тв думал майн с электролитами или со стабилизаторами проблема но всё было в норме ,По твоей рекомендации искал флешку именно Transcend 4 GB JetFlash 300 но такую не нашёл пришлось заказать на валберис Transcend 4 GB JetFlash 350 сначала закинул чисто прошивку результат 0 ,хотел уже телек на помойку,потом скопировал 11 файлов на флеху и о чудо начал светодиод мигать при нажатой на джойстике кнопке помигал где-то с минуту и перестал и тишина думал всё кина не будет флеху вытащил телек отключил подождал сек 10 потом включил в розетку и о чудо телек запустился с сохранёнными настройками каналов и прекрасно работает!!! Мож кому пригодится вот такое бывает!!!
