Автор | Сообщение |
Evgen_535
Thomson T32ed13du
main board:40-mt31bp-maa2lc
MC led drivera: MP3398A
mosfet led drivera: ME25N06
стринги: 4C-LB320T-YH5
Здравствуйте. При включении телевизора подсветка загорается и гаснет. Вскрыл, видимых повреждений нет. Напряжение и ток на светодиодах во время включения 60v 130Ма далее 70v 345Ма и падает до1,3v. Проверил каждый диод, все рабочие, всего их 21шт. Замерил напряжения микры led драйвера MP3398A. Срабатывает защита, но по какой причине не пойму.
Led драйвера.jpg 101.02 КБ Скачано: 1824 раз(а)
MP3398A_r1.04.pdf 1016.66 КБ Скачано: 4922 раз(а)
Евгений373
Evgen_535, чудес не бывает, либо светики, либо микра с обвязкой. |
Alekc.Remizov
Проверять светодиоды надо номинальным током. И то не всегда сразу может проявиться - какой светодиод обрывается. Но менять лучше все - если в них дело. Один, другой, третий телек прокатывают, а потом попадёт, что то один диод, то другой. По этому предлагаю две цены на ремонт: эконом(без гарантии), и качественно. Ещё можно на каждую линейку подключить электролит 100мкФ*50в через диод(последовательно) - после отключения - замер, и будет понятно - какая линейка. А дальше, аналогично, и какой светодиод можно вычислить. |
SOTSKY
Еще светы могут жрать выше нормы, а инвертор уходит в защиту по току. |
Streik
Alekc.Remizov писал: | на каждую линейку подключить электролит 100мкФ*50в через диод(последовательно) |
Хитро придумано, но обычно до этого не доходит, засветить каждую линейку отдельно номинальным током и сразу покажет кто виновник.(прогреть нужно диоды, чтобы обрыв проявился)
SOTSKY писал: | Еще светы могут жрать выше нормы, а инвертор уходит в защиту по току. |
Или по напряжению, если наоборот ток потребления ниже, что чаще бывает! |
Evgen_535
Alekc.Remizov писал: | Ещё можно на каждую линейку подключить электролит 100мкФ*50в через диод(последовательно) - после отключения - замер. |
Интересный метод, можно поподробнее что замерять, и что дает кондер? |
Иван Зенин
На конденсаторе дохлой линейки напряжение будет наибольшее. |
Evgen_535
В момент включения тыкал щупом в 14 ногу посмотреть импульсы, подсветка притухала но держалась и после этого стала работать. Убавил напругу на 12 ногу обратной связи до 0,8v понаблюдать и пропаял MP3398A, подсветка стал работать, но однажды все же отключилась. Буду проверять линейки, если в порядке то убавлять ток. |
Streik
Подавать напряжение на каждую планку и если хоть на одной ток будет меньше на 20%, менять все диоды. Химия с подстройкой драйвера это только для себя, на клиента такое не прокатит, только проблему заработаешь, или бесплатную замену диодов получишь, а сейчас ещё можно срубить денег!
Попробуй на 6 ноге(ISET) увеличить сопротивление, вместо 7кОм, поставить 12кОм, ток упадёт и защита по напряжению перестанет срабатывать. |
Evgen_535
Проверил каждую из 3-х линеек, потребление примерно одинаково плюс, минус пару миллиампер. Дальше подключил антену и погонял часа 3, не отключался. В итоге убавил напряжение и ток изменив резистор на ноге(ISET) до 67v и 250ма. Также вернул прежний резистор на 12 ногу напряжение снова 0.9. Включил дал поработать часа 2.5 работа не отключался. склоняюсь к мысли что защита была по напряжению. Завтра еще погоняю, посмотрим.
Погонял телик несколько часов, работает стабильно, буду отдавать.
Спасибо за помощь, всем кто поучаствовал. |
Evgen_535
[quote="Alekc.Remizov"]Проверять светодиоды надо номинальным током. И то не всегда сразу может проявиться - какой светодиод обрывается. Но менять лучше все - если в них дело.
А вы как поступаете, перепаиваете все диоды или полностью линейки меняете? |
SONATA186
[quote="Evgen_535"]Alekc.Remizov писал: | Проверять светодиоды надо номинальным током. И то не всегда сразу может проявиться - какой светодиод обрывается. Но менять лучше все - если в них дело.
Проверять нужно в начале минимальным током, тогда видно какие светодиоды не светятся или моргают, при номинальном токе они могут светиться, как ни в чем не бывало, это кандидаты на вымирание. Менять линейки проще но дороже, чем перепаивать сами светодиоды. Если подсветке более 4х лет, то менять всю целиком, в не зависимо от состояния целых светодиодов. |
Nik_Al
Старый таёжник
Евгений373 писал: | Evgen_535, чудес не бывает, либо светики, либо микра с обвязкой. |
Не всегда. Бывают случаи.. что и софт. |
Streik
У нас на 32" с трудом могут 3к наскребать, с планками связываться себе дороже! Подскажите сейчас новые планки с китая идут, а то заказывал 2 раза как новые, приходили на один телик "нонейм" полный левак без рода племеини, а на Самсунг пришли б/у причём параметры уже заметно поплыли, хорошо отслеживается по току и напряжению падения на планках.
У кого другая статистика -поправьте, видел на Али новенькие LG,пишут оригинал, даже 6 вольтовые за 1,5к(в рублях конечно), это уже приемлемо, для тех кто ленивый, если планки новые.
ВНИМАНИЕ ЭТО НЕ ГЛЮК КЛАВИАТУРЫ - ДИОДЫ ОЧЕНЬ БОЯТСЯ ИЗГИБОВ ПЛАНОК, ЕСЛИ ПРИСЫЛАЮТ НЕ В ТРУБЕ, БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ПРОБЛЕМНЫЕ, ТАК ЖЕ САМИ НЕ ЗАГИБАЙТЕ И НЕ РОВНЯЙТЕ НА ЖИВУЮ НИКОГДА!!!(все телодвижения только до пайки, после дышать через раз и сдувать пылинки чистым воздухом) |
Evgen_535
Вопрос решен, тему можно закрывать. |
kovan
Столкнулся с подобной проблемой на TCL main TP.MS6308.PB775, стоит схожая микруха GB98AERN. Также подсветка моргает на 1 секунду, диоды все хорошие. Пошарил интернет и нашёл только эту статью. Проблема элементарная, но не явная т.к. диоды засвечиваются ярко. Пробит диод Шотки SR315. |
drmans95
kovan писал: | Столкнулся с подобной проблемой на TCL main TP.MS6308.PB775, стоит схожая микруха GB98AERN. Также подсветка моргает на 1 секунду, диоды все хорошие. Пошарил интернет и нашёл только эту статью. Проблема элементарная, но не явная т.к. диоды засвечиваются ярко. Пробит диод Шотки SR315. |
В ремонте ТВ TCL l43s6fs с отсутствующей подсветкой. Проблема была именно в этом диоде SR315. Драйвер здесь MP3398E. Майн tpd.nt72563.pb773 nt63p. Может кому поможет.. |
