LCD SHARP LC-52X20RU не включается
SAGA74RU
Сообщение #1 от 13/04/2019 15:41 цитата
SHARP LC-52X20RU
Здравствуйте.
Состав
Invert: RUNTKA329WJZZ
Main: RA482WJ1 (KE186WE02)
Tuner: QPWBNE187WJN1 (RTUDAA014WJQZ)
Power: DPS-304BP (RDENCA231WJQZ)
Утром перестал включаться. При включении несколько секунд горел зеленый светодиод и потом загорался красный, телевизор переходил в дежурный режим. Экран в эти секунды не светился, никакой подсветки дисплея замечено не было.
Вскрыл. Стал проверять напряжение. В момент включения вместо 12В на платах инвертора CCFL было 10В. На этих платах были найдены неисправные полевые транзисторы 2SJ655 и 2SK3706 в количестве 5 штук (короткое замыкание у трех 2SJ655 и у двух 2SK3706). Транзисторы были заменены, короткого замыкания на них нет, но и результата нет. Телевизор не включается.
После замены полевых транзисторов стало так: включаешь в розетку - начинает мигать красный светодиод, постоянно, никакой паузы нет. Просто мигает.
Попробовал зайти в сервисное меню, чтобы скинуть возможные ошибки. При входе в сервисное меню ТВ включается лишь на ДОЛИ СЕКУНДЫ, начинает гореть зеленый светодиод, появляется картинка и телевизор сразу же переходит в дежурный режим. И снова красный индикатор мигает постоянно.
Записал на видео в SlowMo этот момент входа в сервис, чтобы разглядеть то что появляется на экране в тот момент - прилагаю в скрине. Правая половина - шум, левая - непонятное что-то.
Уважаемые специалисты, подскажите, что еще где посмотреть-проверить?
В чем может быть дело? Было ли у кого-то что-то подобное?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 13/04/2019 16:25 цитата
Надо состав аппарата расписать.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #3 от 13/04/2019 16:45 цитата
Модель правильно напиши . недовольство, огорчение
Код ошибки должен отмаргивать . Если короткого нет голливудская улыбка
SAGA74RU
Сообщение #4 от 13/04/2019 17:01 цитата
Иван Зенин писал:
списал с плат - добавил
SAGA74RU
Сообщение #5 от 13/04/2019 17:52 цитата
mehanik93 писал:
Спасибо. Модель поправил.
Моргает красный светодиод потстоянно. Никаких пауз нет.
Включаешь в розетку - и начинает моргать.
Короткого на полевиках нет.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #6 от 13/04/2019 18:29 цитата
SAGA74RU, что то накасячил , перепроверяй всё .
SAGA74RU
Сообщение #7 от 15/04/2019 21:33 цитата
mehanik93 писал:
Проверил. Так вроде все целое. Коротышей нет.
Напряжения: 5В, 12В, 15В есть. 68В нету.
ARES!123
Сообщение #8 от 16/04/2019 04:45 цитата
SAGA74RU, похоже что-то все-таки с инвертором. Полевики довольно мощные, стоят скорее всего на нагрузку (лампы подсветки) (через трансы конечно) и так просто не горят, да еще в таком количестве... Возможно что-то с управляющей микросхемой подсветки, т.к. она, по моему разумению должна при включении подавать сигнал на проц, что все ок в этом направлении.
В общем, я бы начал с инвертора.
Сервисник искать пробовал?
