LED Philips 19PFL3405/60 TPN1.1E LA не включается.
zuboka
zuboka
Сообщение #1 от 23/04/2019 19:20 цитата
шасси. TPN1.1E LA
БП 715G3897-P1A-W20-002U
flash MX25L3205D
Пришел с отсутствием ИЗО - подсветка была, управления локальной клавиатуры слушался.
На плате Т-con матрицы обнаружен оборванный предохранитель 2А - заменен. Попутно были проверенны вся "глина" на КЗ - не обнаружено.
Подал с ЛБП 5В с ограничением 1А - потребление матрицы 400мА.
Собрал все на место, подключил - не включается вообще. Индикации нет. Пробежал по напругам - 5.2В, 24В с БП есть.
На материнке 5В, 3.3В, 1.8, 1.2В есть. На кварце генерация есть.
Питание панели - нет.
Led-on/off - нет
PWM dim - нет.
На ЛВДС - тишина.
Проц теплый. Обращение к Spi есть, к Eeprom (U4102) есть.
Прошил прошивкой с Ремонт Ауд SPI - не помогло.
На микросхеме формирующей Ресет U4103 - на выходе появляется 3.3В при включении.
Пробовал подцепится переходником USB-TTL (с Китая на FTDI232) к трехпиновому разъему для сервиса - лог не виден - пробовал менять TX и RX местами ничего нет. ( с филипса не снимал лог никогда - не знаю как).
Может у него есть журнал ошибок в который прописалась ошибка панели и из-за этого он не стартует?
Вернее он стартует - появляются абсолютно все напруги кроме питания панели и запуска подсветки.
Прошивку которой шил и сервис мануал прилагаю.
  philips_chassis_tpn1-1e_la.rar  5.7 МБ  Скачано: 242 раз(а)
  PHILIPS 19PFL34.rar  1.49 МБ  Скачано: 261 раз(а)
victorx
Сообщение #2 от 24/04/2019 05:48 цитата
=На плате Т-con матрицы обнаружен оборванный предохранитель 2А - заменен.=может быть вернутся в исходное состояние хммм...
zuboka
zuboka
Сообщение #3 от 24/04/2019 10:29 цитата
Пробовал убирать его - все равно не включается. Есть мысль - нужно проверить... не у аппарата сейчас.
