Автор | Сообщение |
R00f
Состав:
Main: LM2FC_V1.3 PA20347-2-51ZG
PSU: LKP-LP016 REV:0.6
LCD: IPSVVF32H122G00
Привет всем!
Принесли данный телик - с проблемой отключается через несколько минут.
При проверке обнаружено что тв не выходит из дежурки тоже, но после долгих переподключений к сети
включается и может долго работать. Ну, скажем так не понятное поведение.
Вскрыл ничего подозреваемого нет.
Что было сделано:
В блоке питание 5 в бил маленьким пульсациям - заменил полевика (AOD417) на 5 в и оптопару. пулсация пропал но нет изменений. напряжение в норме кроме 24в там идет 23в.
Прошил память этим с заменой на новый. Не помог.
Дальше уже не знаю - когда тв включается - подсветка и осталние все работают исправно.
Прошу советов по ремонту,спасибо. |
TO(Nic)
litam
R00f писал: |
Принесли данный телик - с проблемой отключается через несколько минут. |
Ну так и жди пока отключится,-- нахрена сразу память шить.
Поставь родную память обратно. |
R00f
SPI флеш у меня с запасом - по этому решил сразу заменит его.
Запустил бп на столе нагрузил его 12в 20w лампочкой. 12 в занижен до 2в .
лампочка горит еле и мерцает. с 24в тоже самое (нагрузка 2 лампочек по 20w 12v последовательно)занижен до 13в и моргает. Электролиты по 47мф 450в заменены. |
TO(Nic)
R00f
Заменил полевиков по 5-12-24в и шеток диодных нет изменение. литы вроде в порядке. пробую заменит шимку и транзистора основного. |
R00f
Заменил шимку и транзистора не помог.
правильно ли я нагружаю его?
1.6A - 20w -12v - я думаю нормально для таких бп. |
Farsh
лит по vcc шима, и выходные проверить бы не мешало, а по поводу грузить, может там табличка есть с амперажами? |
R00f
Табличка как раз нету - но стоит предохранитель на 5а я думаю нормально с нагрузкой.
по литу по vcc шима - да когдато плазму делал такими симптомами. здесь стоит 22мф на 50в - заменил на 47мф 50в не помог.
шим - GR8876A
1 RT - 0.4-0.7v пулсация стоит 100к резистор на массе оптопары.
2 COMP - 0.4v
3 CS - 0.01v
4 GND - gnd
5 OUT - 0.15v
6 VCC - 16.9-17v
7 NC - nc
8 HV - 299-300v
Если мерит RT - подключив массу мултиметра на массу литов 450в - лампочка горит ярко и моргание меньше. ) |
Farsh
Если претензии к бп, то 5 в тоже грузить надо, если обратн связь по 5в и они не нагружены, бп так и должен себя вести, а что с замерами во время когда тв не вкл? |
R00f
Да ты был прав - нагрузил 5в тоже все работает без проблем. БП в порядке - теперь еще хуже - мат.плата. |
Евгений373
R00f, esr метр в помощь и стабы посмотри. |
R00f
Стабов там 3 :
3.3в две 1117 обе исправны.
1.2 на проц тоже живой.
По ESR не сказал бы - потому что на бп они 0.33 -0.40 ом - на материнке тоже должен быт в норме.
странно что на оперативке тоже стоит радиатор.
Подозрение на проц.. |
Farsh
а что с питанием оперативки? (1,8в) |
Sapron
Пульсации по питанию проверь осцилографом. |
R00f
питание оперативки здесь 2.5 и оно ест.
осциллографа у меня нету - не пользовался никогда - причина не нуждался.
такое ощущение что проц не видит памят - команда вкл идет до проца и дальше тишина. |
Евгений373
R00f, раз ослика нет, ну тогда наверное и не нужно этот в телик лезть. |
R00f
Извиняюсь по питание проца не заметил (стоит в не заметном месте) еще одного преобразователя dc-dc AB1UA - на выходе 0 - заменил 1.3 в появился - но без результатов. Телик не выходит из дежурки.
Да конечно осциллограф вещь для профессионала - его должен иметь каждый мастер. На будущие куплю цифровую компактную. |
Farsh
мультиметром можно на флешке проверить на cs (чипселектор) есть движуха или нет, т.е. проц обращается к ней или мертв, еще сигнальные пары юсб, ашдимай на предмет кз на корпус на всякий случай, ну и шить, флешку желательно ставить один в один, с соблюдением bvsig, cvsij иногда это критично, недавно на один бравис только на одном ауднете 16 дампов нашел, и ни один не подошел, то звука нет то артефакты, многие вооще не стартовали, потом залил который слил в ту же флешку и заработало |
R00f
спасибо, пока временно отложу его. вернус к ниму чут позже. |
