Плазма LG 50PM4700-ZA самопроизвольное выключение.
bloods1235
Сообщение #1 от 26/03/2019 15:16 цитата
Пришла в ремонт плазма LG 50PM4700-ZA
панель 50T4####
майн EAX64349207(1.4) шасси PA22A
б.п EAX64276501/13(1)
z EAX64282301
y EAX64282201
лоджик EAX64281001
при включении все напруги на б.п в норме
P811
M5V - 5.3v
VA - 56v
VS -200v
P813
все в норме...
Вообщем включается и работает нормально примерно 1-2 минуты, затем шелкает реле PL103 в б.п. тв. выключается в д.р. и сам опять запускается в р.р. Панель чуть подсвечивается и ни картинки ни звука нет. При этом все напруги в норме...Что посоветуете ???
vornst50
vornst50
Сообщение #2 от 26/03/2019 15:32 цитата
Загнать панель в автономный режим. Дальше по ситуации.
bloods1235
Сообщение #3 от 26/03/2019 16:45 цитата
загонял...перебор цветов ,белый, град.серого, все есть и все как надо работает, не отключается.
vornst50
vornst50
Сообщение #4 от 26/03/2019 17:42 цитата
Тогда проблема с майном, проверяй ищи косяк.
bloods1235
Сообщение #5 от 26/03/2019 18:38 цитата
на майн и грешу, с чего пляски начать даже не соображу...
vornst50
vornst50
Сообщение #6 от 26/03/2019 18:42 цитата
Тогда зачем взялся за ремонт?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #7 от 26/03/2019 20:03 цитата
bloods1235 писал:
Время работы до отключения каждый раз меняется? Ищи локальным охлаждением неисправный элемент на майне.
Если интервал остаётся неизменным.. тогда софт.
bloods1235
Сообщение #8 от 26/03/2019 20:14 цитата
в том то и дело,что косяков не нашел,грешу на процессор.какие есть предложения? сниму проц ребол по новой сделаю и посмотрю что далее будет,и про софт тоже мысль была,охлаждал по возможности.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #9 от 26/03/2019 20:22 цитата
bloods1235 писал:
в том то и дело,что косяков не нашел,грешу на процессор.какие есть предложения? сниму проц ребол по новой сделаю и посмотрю что далее будет,и про софт тоже мысль была, охлаждал по возможности.
Подогрей феном или охлади фрезером Если это проц или плохой контакт под ним.. сразу будет видно.
У меня отключение было из-за smd диодной сборки на майне. Но правда сам обратно не включался. Вычислил локальным охлаждением.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 от 26/03/2019 20:30 цитата
bloods1235 писал:
Что посоветуете?
Цепь ресета смотри, пока не уграл плату...
bloods1235
Сообщение #11 от 26/03/2019 20:39 цитата
охладить не дало результата,прожарил и чуть шевельнул проц, майн еще горячий (за 80 градусов) поставил в тв. включил - пациент отработал минут 13-15, и все по кругу, буду реболить, опыт и ИК станция в наличии.
zuboka
zuboka
Сообщение #12 от 27/03/2019 14:54 цитата
Не проц это - они не дохнут и не отваливаютя там. IN-Stop - P-onli не помогают?
airat117
Сообщение #13 от 26/04/2019 13:29 цитата
У меня после прожарки micom 100GEA такой же дефект уходит на 1-2 дня потом по новой ,нужен новый,но чем прошить?
