LED Grundig 40vle6142c нет изображения после грозы
На страницу 1, 2, 3  След.
Evgen_535
Сообщение #1 от 15/05/2019 13:42 цитата
MAIN UPZ190R-6 V-0
DPS-214CP- БП
LED DRIVE SSL400 0E2B REV1.0
LTA400HM13 панель
Здравствуйте. Попал ко мне данный аппарат, при включении в сеть индикатор горит синим, на нажатие кнопок, а также пульт не реагировал. Разобрал, платы без видимых повреждений, замеряю напряжения 24V, 12V, 5V на плате бп присутствуют. На SPl и Nande присутствуют. 3.3v, на eeprom 0.3v, вылетел dc-преобразователь TPS54226. Подал 3.3v на epprom с ЛБП. Реакция на кнопку включения появилась, индикатор моргает 3 раза и запускает подсветку, но логотип отсутствует просто черный подсвеченный экран. Куда дальше, пока не пойму.
Кидаю ссылку на сайт со схемой в PDF т.к сюда не вмещается https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/grundig-esquemas-tv/grundig-40vle6142-c-tf-chassis-64178/
zuboka
zuboka
Сообщение #2 от 15/05/2019 14:14 цитата
Питание панели? Данные на ЛВДС?
Evgen_535
Сообщение #3 от 16/05/2019 00:08 цитата
Замер питания панели показал напряжение 1,7 V если я правильно понял где мерить. Данные на ЛВДС как мне кажется тоже есть, прибор у меня почти игрушечный, поэтому точно сказать не могу, но колебания присутствуют, на каждом из сигнальных проводов.
zuboka
zuboka
Сообщение #4 от 16/05/2019 11:49 цитата
А должно быть больше. 12В.
Evgen_535
Сообщение #5 от 16/05/2019 14:38 цитата
Ошибся я, и мерил питание панели не там. На самом деле 12v присутствуют, предохранитель на тиконе матрицы целый.
 Размер файла:  234.96 КБ
 Просмотрено:  11 раз(а)
litam
Сообщение #6 от 16/05/2019 15:28 цитата
Evgen_535 писал:
С чего ты взял, что он вылетел????????----Команда включения проходит с проца?
Evgen_535
Сообщение #7 от 16/05/2019 15:42 цитата
С того взял что он дает 3,3 на epprom. На TPS54226 приходит 12v а выходит с него, ничего.
litam
Сообщение #8 от 16/05/2019 15:57 цитата
Evgen_535, мануал глянь,-- на еепром питания в дежурке нету,- только в рабочем режиме.
Evgen_535
Сообщение #9 от 16/05/2019 16:24 цитата
если я сбрасываю с eeprom питание от ЛБП подсветка гаснет
litam
Сообщение #10 от 16/05/2019 16:30 цитата
Evgen_535, на еепром питание приходит после включения процессора из дежурки в рабочий режим,- это по мануалу из твоей ссылки.-- ты понимаешь о чём я говорю??????? улыбка
Evgen_535
Сообщение #11 от 16/05/2019 21:31 цитата
litam писал:
Evgen_535, понимаешь о чём я говорю??????? улыбка
Вроде понял, имеешь в виду нет питания с контакта VDD33 IC402?
И если так то взять питание с другого напряжения, подключить DC-DC выставить 3.3 и подать в эту линию отрезав дорожку от протца.
  VCC3V3.jpg  165.09 КБ  Скачано: 12 раз(а)
litam
Сообщение #12 от 17/05/2019 08:39 цитата
Evgen_535 писал:
Вроде понял
Нифига ты не понял.... улыбка
Ты можешь определить ---- проц у тебя в дежурке или в рабочем режиме---?
Evgen_535
Сообщение #13 от 17/05/2019 09:10 цитата
Может и могу, но незнаю как.
litam
Сообщение #14 от 17/05/2019 09:41 цитата
Evgen_535, пинзец................ Ты с такими знаниями хочешь отремонтировать ЖК тв,-- ещё и после грозы.
Evgen_535
Сообщение #15 от 17/05/2019 11:03 цитата
Да, ведь некоторые знания приходят с опытом, не приходилось работать с майном, но это не значит что теперь нужно от этого отказаться.
pion
Сообщение #16 от 17/05/2019 12:51 цитата
Evgen_535 писал:
Схема есть, осцил есть. Желание потренироваться тоже есть. Начинай осцилом смотреть генерацию на кварце процессора, мультиметром, приходит ли питание на процессор, проходит ли сигнал с пульта на сам процессор, и как он реагирует на это, меняется ли напряжение на ноге процессора "power ON"
А то, что подсветка заработала, когда ты подал на неё питание, ещё не говорит о том, что процессор жив, или хотя бы на нём присутствует напряжение дежурного режима.
Evgen_535
Сообщение #17 от 17/05/2019 13:09 цитата
Да "power ON" отсутствует. Но это при условии что 3.3 висит от ЛБП
pion
Сообщение #18 от 17/05/2019 13:28 цитата
Evgen_535 писал:
Забудь про этот преобразователь и убери с него питание от ЛБП. Для начала убедись, что на процессор приходит питание дежурного режима, что есть генерация на кварце, и что до процессора доходит сигнал с пульта. "power ON" нужно смотреть на самом процессоре.
Evgen_535
Сообщение #19 от 17/05/2019 14:28 цитата
Включаю в сеть, питание процессора vcc1v8 мерию на L100, есть 1,8v. На кварце x100 есть некие колебания. Сигнал включения с проца как я понял POWER_SW и он составляет 2,5v появляется сразу . Пульта нет, но при нажатии кнопоки power на панели, генерация именно этого сигнала (не скрин осцила) не меняется.
pion
Сообщение #20 от 17/05/2019 15:53 цитата
Смотри 37, 38 страницы мануала. И разбирайся с напряжениями. Для начала интересует VCC 3.3v-st. Потом все остальные напряжения. Кнопкой power должно отключаться VCC1V05, которое на рисунке сверху.
