Автор | Сообщение |
pion
R00f писал: | чем можно заменить IC605?
став lm1117 на 2.5в - на хорошем подложке. |
Слабовата по току для пробитого процессора. |
litam
А то, что этот стабилизатор управляемый вас не смущает? |
pion
я вообще этот имел ввиду ADP1710AUJZ-2.5-R7 на 150mA. А тот вообще не заработает, потому что Dropout Voltage 1.2в. 3.3-1.2=2.1в; 3.9 V ≤ VIN ≤ 10 V. И да, естественно он управляет появлением всех остальных напряжений на плате, поэтому должен быть управляемым. |
Evgen_535
pion писал: | Странно, что по даташиту XC6221 идёт с другой распиновкой, не такой, как на схеме, |
Согласен, тоже с этим столкнулся. |
pion
Evgen_535 писал: | pion писал: | Странно, что по даташиту XC6221 идёт с другой распиновкой, не такой, как на схеме, |
Поэтому заказывать оригинал и ждать нет смысла. 90%, что пришлют со стандартной распиновкой.
зы. а те аналоги я привёл исходя из того, что у нас в магазине лежит. |
Evgen_535
Нашел маин с разбора, поставил работает. Тему можно закрывать, т.к неисправность найдена, вопрос решен. |
