Автор | Сообщение |
qazedcwsx
и еще - мастику очистите, QB802 пропаяйте, если мастика на TL431 (возле сетевого лита) бурая, то возможна и отгнила ножка (встречал нередко).
ДОБАВЛЕНО 01/06/2019 22:22
будет нужен блок - пишите. ответить до завтра не смогу (в дороге без инета) |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
qazedcwsx, мастику уже счистил на всём блоке где она была. Блок на Китае лежит за 2200 новый. Пока буду ждать SR104, а там посмотрим что выйдет. Спасибо за предложение и за помощь. |
pion
QB802 и стабилитроны не забудь проверить, которые в базе стоят. Это ключ питания М_vcc, потому что дежурка не должна была вылететь. Только если PFC неисправен, то могла. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
pion, хорошо. Проверю. Спасибо за помощь. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
RB809 на 2 ома 2 ватта, нет такого в наличии, есть на 1 ватт, мало или подойдёт? |
qazedcwsx
А подобрать по R1+R2 или R1ХR2 : R1+R2? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
qazedcwsx, да это то понятно. Просто судя по схеме там большой нагрузки на него нет, вот и подумал поставить на 1 ватт который есть в наличии. На Чип и Дип тоже таких на 2 ватта нет в наличии. Хорошо, посмотрю на работе на 2 ватта что нибудь. |
iv-9
Ставь на 1 Вт, не парься, жить будет. В таком источнике более, чем за глаза. |
sat1967
qazedcwsx писал: | При вылете полевиков QM801/802 (там кажется 5N50C или 9N50C) как правило снизу платы под ними вылетают SMD (2 стаба на 22 вольта, диод - я ставлю BAV70, и резисторы на 10 Ом; реже килоомный - не помню номинала). |
дополню с позволения модера и участников .
утечку на этом диоде ( поз. номер DM804 ) , увидела только стрелочная Цэшка . пока кучку 10N60 не спалил . |
