Автор | Сообщение |
maksimthuk
Доброе время суток!
модель 32pht4509/12
майн - TPM14.1E LA
Неисправность - не работает Wi-Fi
При подключении не активная строка Беспроводное подключения
В меню CSM все строки заполнены МАС прописан (вход в менб CSM набираем 123654)
В меню SAM делал сброс к заводским установка - не помогло. (вход в меню SAM набираем 062595 и кнопка ok)
Інформація заполненая в строках CSM і SAM соответствует наклейке
Собственно вопрос - проблема в неисправности модуля Wi-Fi или может я что то упустил или не так делаю? Буду благодарен за любой совет. |
Иван Зенин
А он (модуль wi-fi) в телевизоре есть? Может его вытащил кто... |
Feuerbard
Если мак видится то видимо он там есть , если бы там антенна отломалась то он бы в меню настройки видится, опшн коды вроде совпадают
Правда я вижу в сервисе прописан ид софта или майна tpn14 в то время как он tpm14 а в тпн 14 нет ни сети ни вайфая |
maksimthuk
может проблема в прошивке.
поделитесь сервисной для 32PHT4509/12 |
Nik_Al
Старый таёжник
maksimthuk писал: | может проблема в прошивке.
Шибко грамотные все стали. У нас как что... так сразу шить.
Трудно открыть заднюю стенку и убедится в наличии модуля? Хотя.. он может быть и неисправным. Либо питание на него не подаётся в виду неисправности на майне. |
iv-9
Встречались такие с поврежденными разъемчиками на модулях. Если кто пытался выдернуть (например, при разборе панели для ремонта подсветки) - мог повредить на раз. |
Y T
там модуль на том же чипе что и видт20р у самсунга, может тоже начали ломаться, видимо тоже греться сильно должен |
Feuerbard
Wireless mac в сервисе виден , прекращайте бредить уже |
Y T
так мак и на самсунгах виден когда модуль сдох, так что ничего это не значит, проще модуль по юсб подключить к компу собрать драйвер Rt5572 и проверить, чтобы исключить вариант
потом уже начинать майн ломать |
Feuerbard
