Автор | Сообщение |
seregappl
Состав аппарата.
Марка и модель - SAMSUNG UE32ES6547U
Модуль обработки сигнала (Main) - bn4101807a
Блок питания (PSU) - BN44-00517C
LCD матрица - LTJ320Hw05-l
Со слов хозяина "долго разжигался" сейчас совсем не загорается, ленты работают, не работает шим на SSC2S110 оптрон вышел из строя и заменен
на Vcc относительно 1 вывода 14,2 на 4 ноге 19в и следовательно нет напряжения после трансформатора, схемы найти не могу, сигналы на разъеме с майн
on of 3.3
blu on of 5v
pwm dim 1/2 2.5v
5 и 12 в норме
отстегнул майн, должна гореть подсветка , получается
поменял местами для проверки начала моргать, реагирует на прогрев, холодная плата не моргает)) грею в районе шима начинает моргать, проверил обвязку непропай исключен,
схемы нет только гайд, там скудновато,
если кто сталкивался помогите советом.
ленты запускал от лбп работают стабильно проверял от 150до 480мА |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ESRметр тебе в помощь...
ДОБАВЛЕНО 07/06/2019 20:23
33х200V - 2 шт. там их - проверь. |
seregappl
seregappl
впаял два резистора по 150ом вместо лент сзади на разъем, нет результата, и нет выхода с шим которая эти 70 вольт должна дать,
я так понимаю они должны быть после запуска блока питания не зависимо от того подключены ленты или нет? |
zuboka
Там не трансформатор дроссель. Должен быть кратковременный скачек напруги даже без подсветки.
"Еср в норме" - А емкость? |
seregappl
litam
[quote="seregappl
[/quote]
Так на 6-ом пин есть генерация или нет, хоть кратковременно? |
seregappl
простите за отсутствие , нет нету, |
Farsh
питание на восьмой ноге шима сколько и на четвертой есть? |
seregappl
на 8 мом пине при включении 4,7в
на 4м 9в
на 2м 0в
на 7м 0
прогрел феном, поднялось напряжение на 4 той ноге 25
вольт, и бп пытается запуститься,
вот и импульс на 6 ноге проскакивает |
Farsh
цепочка из резисторов на четвертую ногу есть?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2019 17:44
емкость на 8й ноге норм? |
seregappl
Farsh писал: | цепочка из резисторов на четвертую ногу есть?
да нулевик и перемычка после транзистора, все проверил , кондер проверял,
ДОБАВЛЕНО 12/06/2019 18:07
нашел непропай, вроде бы, в формирователе напряжения для 4 той ноги (20в) |
Farsh
seregappl писал: | не работает шим на SSC2S110 оптрон вышел из строя и заменен
на Vcc относительно 1 вывода 14,2 на 4 ноге 19в |
на 4м 9в
на 2м 0в
на 7м 0
непонятно что изменилось было 14,2 стало 4,7, было 19 стало 9? и на 2й ноге 0, мож оптопара течет? |
seregappl
вот из за неконтакта такая разница в измерениях, простоял ночь включился работает,сразу понижу ток подсветки)))
ВСЕМ спасибо! |
