LED Philips 42PFL7108S/60 замена платы Main
12sasha12
Сообщение #1 от 02/06/2019 12:19 цитата
Добрый день.
Есть телевизор 42PFL7108S/60 с убитой main платой и рабочая плата от 47PFL7008S/60 .
Можно ли установить плату в 42 диагональ?
Про то что нужно прописать матрицу знаю.
Но визуально у плат отличается разъем для шлейфа индикаторной платы.
Что в этом случае можно предпринять?
Заменить индикаторную плату со шлейфом взяв от 47 диагонали.
Или перепаять разъем с 42 платы на 47 ?
Feuerbard
Сообщение #2 от 03/06/2019 04:37 цитата
Матрицу можно и не прописывать , лучше ик плату переставить , еще лучше сделать из филипса лыжу ла660 тк это говно все равно долго не проживет
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 03/06/2019 07:28 цитата
Ничего перепаивать и переставлять не надо. Просто вставить правильно шлейф.
12sasha12
Сообщение #4 от 03/06/2019 08:06 цитата
Иван Зенин писал:
Спасибо! Получается вставить шлейф ближе к низу, а остальная часть просто не будет использоваться. Понял.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2019 00:07
Feuerbard писал:
Лыду я себе собрал, майн вот продал человеку а у него немного отличается
12sasha12
Сообщение #5 от 16/06/2019 10:57 цитата
Продолжение темы.
Человеку в сервисе установили плату. шлейф подключили как подсказал Иван Зенин, все хорошо у них. Телевизор работает.
Но не работает Ambilait, с чем может быть это связано?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 16/06/2019 14:56 цитата
А в сервисе что говорят по этому поводу?
12sasha12
Сообщение #7 от 16/06/2019 15:10 цитата
Иван Зенин писал:
Там ему говорят: позвонили в мастерскую, они говорят шлейф родной стоит широкий и нишняя плата с широким портом, а этот кусочек загнут заводом изготовителем, т.к. у материнки порт был узкий...и говорят это подсветка не работает типа из-за того что шлейф на новой плате шире...
мы сами сейчас пробовали и с загнутым концом и полностью с воткнутым шлейфом - в обоих случаях телек показывает, но подсветки нет
ДОБАВЛЕНО 16/06/2019 07:22
шлейф оказывается у них был такой же широкий как у моей платы. Но для маленького разъема его просто подрезали и отогнули для узкого разъема. И в сервисе этот загнутый разъем просто тоже вставили. То есть шлейф подключен как надо..
Тип матрицы тоже прописали.
Как вариант, может в сервисном меню нужно выбрать диагональ экрана для эмбилайта?
по видео в интеренете, посмотрел, там есть такой пункт эмбилайт
ДОБАВЛЕНО 16/06/2019 07:25
Фото
  2vog8OuklfQ.jpg  124.64 КБ  Скачано: 289 раз(а)
  hqdxNDkPUPk.jpg  71.26 КБ  Скачано: 252 раз(а)
  r811AtBaJU0.jpg  96.7 КБ  Скачано: 279 раз(а)
  t78xRrVrl4c.jpg  84.29 КБ  Скачано: 222 раз(а)
  LmtAZbf_rXc.jpg  68.86 КБ  Скачано: 333 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 16/06/2019 21:06 цитата
То, что они подрезали и загнули, не имеет отношения к амбилайту. Это контакты для видеокамеры. Если ума хватило прописать матрицу, то должны знать, как заставить работать амбилайт. (Возможно понадобится подправить нарощенные ногти).
12sasha12
Сообщение #9 от 16/06/2019 21:16 цитата
Иван Зенин писал:
ПРо шлейф понимаю=) они говорят что он с с завода такой был обрезанный, а они его полностью вставили..
В сервис мануале я посмотрел, что контакты амбилайта идут в нижней части разъема, то есть они задействованы....
По поводу прописать матрицу - это я им сказал как нужно это сделать, и только тогда они ее прописали....
Дальше я уже не могу подсказать что нужно сделать что бы его завести , поэтому спросил Вашей помощи))
Был бы телевизор у меня, думаю разобрался бы... Но телевизор в Питере вроде, потому приходится играть в глухой телефон......
Еще предполагаю что раз майн от 47PFL7008S/60, то нужно прописать опции от 42PFL7108S/60 в сервисном меню... Вроде там два раздела Option Code. но какие коды туда прописать, знать бы
UPD: посмотрел в сервис мануале, что оптион код на наклейке находится..
ТАк что будем прописывать
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 от 16/06/2019 21:22 цитата
Правильно предполагаешь. Опции указаны на стикере на крышке телевизора.
12sasha12
Сообщение #11 от 16/06/2019 21:26 цитата
Иван Зенин писал:
Спасибо за намеки=) сам бы не допер, отпишусь по результату
12sasha12
Сообщение #12 от 20/06/2019 14:30 цитата
Иван Зенин писал:
Еще вопрос, человек вводит опции, но там получается в одном значении 5 символов а у него 6 символов. И ни как не добавляется один символ.
Как можно его добавить ?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 от 20/06/2019 14:58 цитата
Чушь не порите, там все группы по 5 цифр.
12sasha12
Сообщение #14 от 20/06/2019 15:10 цитата
Иван Зенин писал:
Чушь не несу)
Вот фото,
ДОБАВЛЕНО 20/06/2019 07:12
Я так понимаю, цифра 3 лишняя? Если сравнивать два кода.
04772
И
044643
12sasha12
Сообщение #15 от 20/06/2019 17:22 цитата
Еще вопрос, после ввода опций, как сохранить ввод?
Человек вводит, жмёте ОК, выходит, заходит, а оно не сохранились
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #16 от 20/06/2019 17:23 цитата
Да, опечатка наверное.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2019 17:25
Перед выходом из сервиса "store" нажать надо.
