[Решено]LCD Samsung LE32S71BX/BWT не включается
Tango42
Сообщение #1 от 30/06/2019 20:12 цитата
Всем доброго дня! Я понимаю, что тема по данным TV избита, но тем не менее...
Пришел с диагнозом-выключился с хлопком и всё...
Вскрытие: на взрыв вайпер, предохранитель FS802S/2А, кондюк СМ858 вздулся.
Заменены: DZP801/18V, ICP801S, ICS801, ICM801S, DZS803/30V, DS802, ZDTS851/TL431, оптопары, кондёр и пред естественно.
"Завёлся", но....Мигает светодиод 6+7 раз с паузой 1-2сек. Напряжения: St-by +6,0В стабильные, остальные в норме но в паузе между миганиями светодиода. Вместо +13В-стабильные +12В. На МС242L32 +3,3V. Сигнал Pow On/Off то есть +4В, то нет...При замыкании St-by и Pow индикатор на какое то время моргать перестает, появляются стабильно все напряжения, +13В не меняется(12В), экран даже было засветился)))) Но потом телек впадает в ступор 6+7 и так до следующего коротыша...ПП прозвонил все (ну или почти все ключевые), явных коротышей или обрывов не обнаружил.
CNM801: +13V(12V); +12V; St-by/+6.0V; +5V; Pow-On/off/+4V;
CNM802: +24.4V;
CNM804: +24vDet/+5,3V
Реакция без майна. Подсветка загорается при КЗ Pow-On/Off и St-By. Напряжения на CNM801: +13,4V; +5,4V; +11,9V. На СР803 (150х450 Замер: 147мкФ, ESR=0.78Ом) - 385V. На CNM803 +24,4V
Реакция с майном без T-Con. Подсветка загорается и гаснет без КЗ Pow-On/Off и St-By, при этом CNM804 отключен от майна, CNM801 естественно подключен. Стоит подключить CNM804 как телек впадает в тот же ступор.
Всё подключено. Индикатор моргает, напряжения появляются на 1-2 секунды. При КЗ Pow-On/Off и St-By подсветка появляется, появляется OSD но так же исчезает через пару секунд и больше нет ничего, до выключения TV из розетки и ожидания разряда ёмкостей
В БП заменены:DZP801/18V, ICP801S, ICS801, ICM801S, DZS803/30V, DS802, ZDTS851/TL431, оптопары, кондёр и пред естественно, CM809;CM810;CM811,CP811;CS802,CS808.
Развернул на столе, подключил лампочку на 24В. Ток 4,5А. С подключёнными всеми разъёмами, кроме матраса и коня, лампочка загорается на 3-4 сек и гаснет (с подключённым конём в таком же режиме подсветка не загорается, только если отключать CNM804 или убрать B/l-On/Off ). При замыкании St-by и Pwr лампочка загорается(т.е. подсветка включается) и нормально светится, все выходные напряжения с БП в норме ,естественно до тех пор пока два сигнала закорочены. При КЗ между B/l-On/Off и Stb подсветка так же включается на несколько секунд и гаснет...и так в цикле. EEPROM 24c32 перепрошивал...Заменил несколько полу-живых литов в майне, ситуация не изменилась.
Буду признателен за любую подсказку.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2019 20:16
Не получается добавить схему БП, говорит "Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ " хммм...
BN96-03057A
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 01/07/2019 06:43 цитата
Tango42, дополни тему основными блоками. Внимательно почитать здесь
Tango42
Сообщение #3 от 01/07/2019 08:02 цитата
SAMSUNG
Model: LE32S71BX/BW
Chassis: GSM32SE
Panel: CLAA320WB02
T-CON: CPT320WB02S
PSU: BN96-03705A
PWM Power: VIPer22A (Standby), F9222L , TDA4863G (PFC)
MOSFET Power: STP20NM60
MainBoard: BN41-00758A
IC MB: MT8202EG , 24C32WP , 74HC4052D, 9933B, A21SC, A81SC, AP358, MAX232ECW, MP1583DN
Тuner: BN40-00079A
Исправился смущен
Raf555
Сообщение #4 от 02/07/2019 09:12 цитата
Для начала проверь все конденсаторы, Тв не новый -заменил бы все в БП. Ну а далее смотреть майн- все напряжения. Родную прошивку верни назад.
Tango42
Сообщение #5 от 03/07/2019 05:57 цитата
Raf555 писал:
БП с отключенным майном, конём, инвертором и нагруженный по 24В при КЗ PWR<-->Stb включается и работает нормально, все напряжения в порядке. Родную прошивку можно было бы вернуть, но она меня смущает, там полный бардак по сравнению с той, что я залил. Сегодня попробую чистую поставить (точнее стереть ту).
Tango42
Сообщение #6 от 03/07/2019 16:39 цитата
Стёр....Лучше не стало, но и хуже тоже...
