Автор | Сообщение |
LAMBARZOL
SONY LED
Model: KDL-40W605B
Chassis/Version: RB2G
Panel: NS4S400DND01 4-528-221-02
LED backlight: 2013SONY40A/B 3228 05 REV1.0 130927 1-889-701-11 (1-734-767-11), 1-889-702-11 (1-734-767-11)
T-CON: 14Y-40FMB7S4LV0
LED driver (backlight): 1-889-655-11 (173474411) A1983521A LD HM
Power Supply (PSU): Adapter
MainBoard: 1-889-202-22 (173457422) BAX L // 1-889-202-12 173457412
IC MainBoard: CPU: X-Reality PRO CXD4748GB, Nand: TC58NVG3SOFTAIO
Тuner: TUS1-889-203-12 (173457512) // 1-889-203-13
Пришел в ремонт аппарат с неисправностью не включается, моргает красным индикатором 6 раз. Решил что подсветка, вскрыл корыто, все светодиоды целые, решил что возможно контакты плохие, прозвонил все норм. пробывал запустить без матрицы, мейн включается вроде как, зеленый индикатор горит и на пульт вкл/выкл реагирует (вроде белый индикатор это рабочий режим?), но подсветка не горит. Подкинул матрицу, начало моргать по 6 раз. Кто решал подобные проблемы, может снять защиту на самом драйвере BD9397EFV и запустить? |
mehanik93
LAMBARZOL, без матрицы он и не включится и что значит " НЕ подсветка " ? А что полтергейст |
LAMBARZOL
mehanik93 писал: | LAMBARZOL, без матрицы он и не включится и что значит " НЕ подсветка " ? А что полтергейст |
Чтобы исключить неисправность, на которую начнут все грешить) |
Иван Зенин
Может взять прибор и что-нибудь где-нибудь померить? |
ProIzhevsk
LAMBARZOL писал: | ...все светодиоды целые, ...пробывал запустить без матрицы... |
Не запустится это же Сонька, а светодиоды как проверил? Вроде типовой дефект, подводных камней быть не должно. |
LAMBARZOL
ProIzhevsk писал: | LAMBARZOL писал: | ...все светодиоды целые, ...пробывал запустить без матрицы... |
Проверял тестером и подавал питание на весь стринг (5 диодов на полоску), все горят нормальной яркостью.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2019 11:56
Иван Зенин писал: | Может взять прибор и что-нибудь где-нибудь померить? |
напряжения мерил криминала не выявлено, как проверить сам драйвер BD9397? |
litam
LAMBARZOL писал: | как проверить сам драйвер BD9397? |
Ипануться вопрос!!!!!!!!!!
Осциллографом на выходе.,----- на затворе полевика. |
МихаилСергеевич
LAMBARZOL
Неисправность в плате драйвера, т.к имеются КЗ. Пока ищу. |
likos
Была аналогичная проблема но с самсунгом, заменили блок питания. |
Иван Зенин
likos, чем это автору поможет?
Как то не вяжетсяLAMBARZOL писал: | криминала не выявлено |
с LAMBARZOL писал: | имеются КЗ |
LAMBARZOL
КЗ мне проще выявить) Проблема классическая оказалась, SMD кондер 4,7 мкФ в драйвере вышел в КЗ. |
Наёмник
PS и 605-я модель, и 705-я без матрицы запускаются, зажигается подсветка, проверено. Если майн поменять от другой модели, будет перемигивать зелёный-жёлтый - не та матрица. |
LAMBARZOL
Наёмник писал: | PS и 605-я модель, и 705-я без матрицы запускаются, зажигается подсветка, проверено. Если майн поменять от другой модели, будет перемигивать зелёный-жёлтый - не та матрица. |
спасибо |
