SAMSUNG UE22D5003bl на экране переключение цветов
STRANNIK816
Сообщение #1 от 13/07/2019 01:32 цитата
Chassis/Version: U57B
Panel: LTM215HT04-V (BN07-01044A)
PWM LED driver: LED Controller - OZ9998
MOSFET LED driver: STM4886
Power Supply (PSU): BN44-00467A
PWM Power: GM0765R
MOSFET Power: GM0765R
MainВoard: BN41-01703A
IC MainBoard: SPI Flash: 25X40BVSIC, EEPROM: 24C256, NTP-7411S
Тuner: DTM-8B 125S
Привет всем. В общем причина неисправности в следующем. Когда первый раз мне попал этот аппарат при попытке запуститься моргал светодиод дежурки на пол секунды экран засвечивался раздавался в динамиках писк и процесс повторялся по кругу. на майне обнаружил возле HDMY разъемов выгоревшие элементы транзисторов. резисторов кондеров и обе флешки почти на КЗ. на фото черные пятна возле разъемов. Сразу предупредил, что плату надо менять. телик отдал обратно. Ну заказали плату (с разбора видимо). сам не ставил, приносят опять. ДИСКОТЕКА 80х ОТДЫХАЕТ. Цвета на экране переключаются красный-желто/зеленый-синий-белый-черный. и так по кругу. Отключаю шлейф от майны на тикон, морда белый-белый. в общем так и подобное в инете я не нашел. в чем причина???? подозрение: либо проц, либо флеш-память.
  337.jpg  72.63 КБ  Скачано: 181 раз(а)
  336.jpg  65.1 КБ  Скачано: 188 раз(а)
Feuerbard
Сообщение #2 от 13/07/2019 03:30 цитата
Фото пипец какие информативные , матрица уходит в самотест при отсутствии или неправильном лвдс на входе
Майн видимо купили от тв с другим разрешением
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 13/07/2019 09:25 цитата
Бывает, когда из сервиса неправильно выйдешь...
STRANNIK816
Сообщение #4 от 13/07/2019 13:20 цитата
Нет. это сгоревшая плата. щас другая стоит. предлагаете в сервис меню зайти???
NX
