Автор | Сообщение |
ARF88
Main TNPH1044
наработка 10760ч.
Панель работает, но...
При очередном включении обратил внимание, что очень долго висит логотип "SmartViera".
Думаю.. ну повисла, выключил из розетки-включил - не помогло.
Я всегда использовал панель, как вторичный дисплей с HDMI.
Теперь время от включения до картинки ~4 минуты.
Вся загрузка происходит медленно - логотип, переключение в режим ХДМИ, инициализация сигнала ХДМИ и запуск картинки. Выключение занимает тоже длительное время ~40 секунд.
Внутри есть самодиагностика, которая показывает пользователю статичную картинку и звук, теперь звук тормозит - на 1 секунду звука около 4 секунд паузы.
Еще от стены не откручивал, сброс из сервис меню делал.
Прошивку проверх обновить не даёт(нельзя обновить новое на новое).
Сервис мануал не описывает какие-либо манипуляции с прошивкой.
Калибровочные данные с Мейн платы скопировал.
Понятно, что по каким-то причинам стал медленно работать АРМ процессор на мейн плате. Почему?
Удачный отвал кристалла от подложки?
Софт?
Есть ли возмонжость перезаписать прошивку? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
ARF88 писал: | Есть ли возмонжость перезаписать прошивку? | есть! Программатором! И да, где состав аппарата? Вскрывайте аппарат и выкладывайте состав! |
ARF88
Снова здравствуйте. За несколько месяцев изменений в работе не произошло.
Снял со стены, разобрал.
Охлаждение у процессора и у преобразователя LVDS так себе, термопрокладки уже всё.
Думаю начать с замены нанд флеш(прошивки).
FreddikMerfi, можете объяснить мне одну вещь. В сервис мануале написано, что если я меняю процессор, то мне нужно поставить новую флеш для генерации новых ключей.
Но с чего тогда телек будет загружаться для генерации тех самых ключей?
Я не вижу ни какой другой еепром подключенной к процессору(где был бы первичный загрузчик).
Или под новой нанд мануал имеет в виду прошитую, которую нужно купить у панаса? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
ARF88, читай пост № 2 и выполняй действия, а далее будут советы! |
ARF88
Состав:
P(MAIN)-Board: MPF6915
P(SUB)-Board: MPF6916
A-Board: TNPH1044 (YG TXN/A1ULUR I)
SU-Board: TNPA5734
SD-Board: TNPA5735
SC-Board: TNPA5795
SS-Board: TNPA5796
SS2-Board: TNPA5798
Фото: https://yadi.sk/d/8LJDKyC8CrcLHw
FreddikMerfi, это то, что нужно? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
ARF88, ну а теперь по теме, раз тему оформил как надо. Программатор есть? Прошить бы для начала. И да, в эту же тему, конденсаторы на майне в обвязке проца и памяти не мешало бы проверить на ESR метре или заменить на заведомо исправные.
P.S. память (микросхему) лучше заменить на новую перед прошивкой. |
ARF88
FreddikMerfi, главный вопрос - где взять дамп нанда? |
bumbox1974
Ну например слить со своей. Аппарат же работает, значит хуже точно не станет. |
ARF88
bumbox1974, т.е. вы считаете, что флеш не может записать в какую-то ячейку и из-за этого тормоза?
Как часто такое происходит? Флеш-то SLC.. ее упороть реально сложно. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
ARF88, слей свой дамп сюда. |
bumbox1974
ARF88 писал: | bumbox1974, т.е. вы считаете, что флеш не может записать в какую-то ячейку и из-за этого тормоза?
Я просто предлагаю один из вариантов поиска проблемы, стоимостью только новой флешки.
Чтобы процессор "тупил"? Ну возможно конечно, но с прогревом или еще как. А вот память тупить может и холодной.
Если что, то это только размышления вслух. Статистики по этим микросхемам у меня нет. |
ARF88
Замена НАНД и прошивки на новые не помогла.
Чуть позже выложу дамп "чистой" прошивки без ключей. |
ARF88
Проблема оказалась в контроллере CI PMT4401B-GC2.
Карты доступа у меня нет и проверить его было нечем.
Изначально не увидел генерацию 27МГц на его тактовом кварце и подумал, что он отключен без CI карты.
Прогрел его локально и кратковременно 400c, 10сек.
Генерация появилась и телевизор стал загружаться нормально.
т.е. случилось повреждение контакта в микросхеме с проволочным подключением к подложке.. и эта микросхема - не нагревается! Трэш!
микросхему нужно менять.
Прошивка с чистой зоной ключей PR65VT60: https://yadi.sk/d/NqncgppGgMuiUw
vt60_main.jpg 131.59 КБ Скачано: 360 раз(а)
ARF88
Мне в личку написали про VT60 и я вспомнил, что я не запостил отличное решение для охлада, которое я сделал тогда, после ремонта.
Фотки тут: https://disk.yandex.ru/d/WtCvRV3m_6miLA
- при сборке платы я положил термопрокладки Panasonic EYG-T7070A10A. Эта модель работает не за счет силиконового масла и бурды, а графеновых листов, имеет высокую теплопроводность, низкое термосопротивление и очень стойкая к деградации. Нужно очень внимательно обрезать термопрокладку четко под размер кристалла - она токопроводна.
- С обратной стороны заменил силиконовые маленькие прокладки на большие, которые покрывали всю площадь.
- Купил вентилятор Thermaltake Silent 8 TC с термодатчиком, термодатчик подключил к радиатору через каплю термоклея. С вентилятором сразу идёт резиновый крепеж, который отлично подошел к штатной решетке.
- Вентилятор питается от USB преобразователя 5В-12В, я перестроил его на 7В - это оптимально с точки зрения шума и охлаждения. Не помню точную модель, любой преобразователь на 12В в виде USB флешки.
В итоге получилось тихое решение и плата почти холодная, а не +80-90 градусов и будет работать вечно-бесконечно... Было бы оно надо.
Чуть позже я докупил колориметр Minolta CS-200 в подолнение к радиометру CS1000 (через радиометр настроить точно не удавалось из-за его низкой скорости обработки) и смог получить deltaE 2000 около единицы для баланса белого во всем диапазоне и для цветового пространства sRGB. Советую настроить баланс белого через именно сервисное меню. Заводские настройки были откручены в красный (или это особенности деградации панели) и при калиброве через пользовательский интерфейс ISF пришлось бы еще сильнее обрезать яркость. А так, я получил немного больше яркости и качественную картинку. |
