Samsung LED32E58S Напряжение подсветки-?
ДИЛЬШОД
Сообщение #1 от 11/08/2019 17:22 цитата
Brand name: Samsung
Shassis: MSDV3222-ZC01-01
Matrix: LSC320AN02
Main: MSDV3222-ZC01-01
состав Main: MSD309; GD25Q64
T-con: Распаян на планке
состав T-con: Uknown
PSU: Встроенный в майн
состав PSU: Uknown
Invertor: Встроенный в майн
состав Invertor: AP3039AM-G1; AP3608EM-G1-2шт.
Короче заменили майн на такой же только отличия в разъёмах подсветки. не было двух разъёмов под шлейфы которые перепаял с родного и одной микры AP3608EM-G1 которая также перепаялась с родной платы. Телек зажигается и выдаёт на лите по сглаживанию LED+ где-то 44 вольта которые пытался убавить но получилось лишь до 42 вольт. Вопрос сколько должно напряжекние подсветки у данного телика с данным матрасом? У меня стоит ясин с такой же надписью на панели, но надпись шире и больше и напруга на лите гдез-то 31 вольт. И как убавить напругу подсветки? По одному резику уже снимал на выводе 14, AP3608EM-G1.
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 11/08/2019 17:32 цитата
Главное как работает драйвер, если выдает нормальный ток и не валится в защиту по напряжению, то пусть работает. Мерить напряжение подсветки надо на разъеме, а не на лите.
ДИЛЬШОД
Сообщение #3 от 11/08/2019 17:52 цитата
Там два шлэйфа вместо разъёма, там не так удобно мерить. А что если СД сгорят, что мне их менять каждую неделю? Где-то по памяти даже помню что такое напряжение встречал 40-44 вольта, но не помню в каком тв.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 от 11/08/2019 18:00 цитата
А ток в цепи светодиодов измерить слабо? Не упирайся в напряжение на лите, если драйвер нормально работает. Это то, что на него подается, а сколько выдать в подсветку - ему решать, с помощью тебя и подбора резисторов установки тока. улыбка
ДИЛЬШОД
Сообщение #5 от 11/08/2019 18:25 цитата
Там не один канал а целых три. Так плата же не от этой подсветки-панели, если бы она была родная то какие вопросы могут быть. И даже если замерю ток в каджом канале то на что можно опереться? Вы знаете какой должен ток для данной подсветки-панели? Или это легко вычисляется?
ДОБАВЛЕНО 11/08/2019 19:30
Задача состоит в том чтобы подогнать подсветку ток нового майна под панель имеющуюся.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2019 19:35
Просто в моём ясине стоят по 10СД на 3 вольта, три планки, отсюда вывод что 42 вольта ему многовато или в этом тв по другому.
iv-9
iv-9
Сообщение #6 от 11/08/2019 19:06 цитата
Какая разница, один канал или три. Ток замеряй в цепи любого канала.
ДИЛЬШОД
Сообщение #7 от 11/08/2019 19:08 цитата
Хорошо завтра замерю.
ДИЛЬШОД
Сообщение #8 от 12/08/2019 21:09 цитата
Замерил ток разными приборами показывает от 190-230 ма. Там два канала по 13 СД. Вроде не такое уж большое напряжение. На Сд планках не мерил а на лите 42 вольта и на микре по контролю лэд-, 2 вольта примерно. Поставил на прогон, посмотрим что дальше будет.
JVC
