Автор | Сообщение |
ironandrey
Добрый день!
LG 37LG5000
chassis LD84A/84D
блок питания eay4050500
main eax40150702(3)
инвертор 6632L-0491A
Матрица Model : LC370WUN(SA)(A1)
Работает нормально минут 20, потом начинает полосить (прыгают горизональные полоски) , искажается изображение в разных частях экрана. Дефект усиливается, начинается плыть все больше и больше.
На материнке поставил радиатор на основной чип. Эффекта не дало. Температура чипа 46-52 градуса.
Остальные чипы на платах грееются до 40 градусов.
Шлейфы от майна до Т-кон нормальные, протер спиртом.
Иногда могут сильно гудеть трансформаторы на плате инвертора (при старте и работе телевизора). Правда сейчас звук исчез.
Что может быть?
Заранее спасибо за советы!
ДОБАВЛЕНО 11/09/2019 10:26
https://youtu.be/sxYod0P4SHY
вот тут видео с дефектом |
Иван Зенин
При чём тут спирт, трансформаторы, чипы и шлейфы, если проблема в стекле? |
ProIzhevsk
ironandrey писал: |
Что может быть?
Обрыв в стекле. |
ironandrey
ProIzhevsk, а почему тогда первые 20 мин отлично все работает? |
ProIzhevsk
ironandrey писал: | ProIzhevsk, а почему тогда первые 20 мин отлично все работает? |
Один из вариантов: с прогревом материал стекла расширяется, нарушается большее количество соединений, дефект усиливается. |
ironandrey
ProIzhevsk, спасибо!
Значит тогда под замену матрицу? |
ProIzhevsk
ironandrey писал: | ProIzhevsk, спасибо!
Да, либо, если есть "уши" на стекле, попробовать продублировать проводники в стекле. |
