LED Philips 40PFL5507T/60 нет изображения
bionas
Сообщение #1 от 14/09/2019 19:09 цитата
PHILIPS 40PFL5507T ,шасси Q552.4E LA
состав :
Panel: LTA400HV04 001 932229092682 код 396
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: DDA009
Power Supply (PSU): DPS-119AP A 272217190581
PWM Power: DDA010 (Standby), 1608B (PFC), 2QS02G
MainBoard: 313929713562 313929716961 UC219.4 AI1.A
Тuner: SUT-RE214
Мужики сразу скажу что в ремонте жк я новичек если можете помогите.Итак при включении телевизора не горит индикатор дежурки но включается подсветка экрана на 15 секунд,в данный период присуствуют все напряжения на разьеме CN2 ,C1-C4 по 80 вольт на CN4 также присуствует соответственно 12.3в и 3.3в по истечении 15 секунд просадка напряжения на конденсаторе C800 с 400В на 350 подсветка выключается пропадает питание на CN2 хотя все соответсвующие напряжение на CN4 остаются.Что можете посоветовать.Хотя может быть что блок питания уходит в защиту
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 14/09/2019 19:35 цитата
Ты думаешь кто-то держит в памяти позиционные номера разъёмов? Непонятно описано поведение аппарата. После погасания подсветки что происходит?
ДОБАВЛЕНО 14/09/2019 19:36
В течении 15 секунд изображение и звук есть?
bionas
Сообщение #3 от 14/09/2019 19:39 цитата
Ничего нет просто подсветка .
ДОБАВЛЕНО 14/09/2019 20:42
Схему прилагаю
ДОБАВЛЕНО 14/09/2019 20:44
После погасания подсветки выходное напряжение led драйвера равно 0
  DPS-119AP_delta.pdf  130.53 КБ  Скачано: 291 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #4 от 15/09/2019 00:32 цитата
Может ТВ был выключен хитрой кнопкой на клавиатуре и надо ее же и нажать "по истечении 15 секунд" ? улыбка А уже потом пультом.
Pavel P
Сообщение #5 от 20/09/2019 16:52 цитата
на скобько помню, в этой модели, при первом включение в сеть, на экране должны появиться песочные часы, после чего он перейдёт, в то состояние в котором находился до отключения из сети
