Автор | Сообщение |
vasilii1978
Телевизор PHILIPS 32PHT4100/60 всё работает кроме матрицы артефакты - полосы на экране.. Грешил на T-CON заказал точно такую же планку и перепаял все микросхемы с донора на родную включая проц на T-CON матрице. T-CON встроен в планку матрицы.. Ничего не поменялося...Изображение тако и осталося..Шлейф от матрицы до материнки проверил всё гуд. Думаю проблема в матрице.. Хотя может быть и в материнке. Само видео процем может не вырабатывает...либо вариант прогреть процессор на материнке..возможно отвал гдето... Хочется услышать Ваши мнения по этому поводу...Подскажите кто сталкивался!!!!!!!
IMG_20191013_013916_BURST1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
373.45 КБ |
Просмотрено: |
157 раз(а) |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
А стекло проверить на другом майне не пробовал? |
vasilii1978
другого майна к сожалению нет.. |
npr
майн, подкинуть бы, оператива |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vasilii1978 писал: | другого майна к сожалению нет.. | Любой майн с подходящим LVDS - 30 pin. |
Feuerbard
Лвдс 30 пин бывает трёх видов и двух разных питаний , тут ему надо явно под лыжу 12 вольт , хотя как то на лвдс не похоже , для майна tpn тоже не характерно но там еще и kts бывает |
B.B.
Можно смело матрицу в утиль отправлять. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Feuerbard писал: | Лвдс 30 пин бывает трёх видов и двух разных питаний | Ну если ТС мастер, то должен знать что и как... |
vasilii1978
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ВАШИ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ..ЭТО МАТРИЦА ВСЁ ЖЕ.. |
