LED LG 42lm660s не включается после грозы
maxsinner82
Сообщение #1 от 05/10/2019 14:55 цитата
Наличие схемы: https://tel-spb.ru/files/LG_42LM660x_LD22E.rar [hr]
Состав аппарата.
Марка и модель - LG 42LM660S
Шасси (если известно) - LD22E
Модуль обработки сигнала (Main) - EAX64307906
Блок питания (PSU) - EAX64744201 (1.3)
LCD матрица - LC420EUG (PE) (F1)
Телевизор работал во время грозы.
После молнии пошли полосы по экрану, сразу был выключен с пульта.
С телевизором, подключенным по LAN-кабелю умерли роутер и материнка компьютера.
При включении красный светодиод моргает одним длинным и тремя короткими вспышками.
Был куплен main EAX64307906 от другой модели LG 55LM660S и заменен с родным.
Телевизор включается, но картинки нет - только вертикальные серые полосы.
На кнопки пульта реагирует. Вертикальные полосы появляются в областях где должно быть изображение - номер канала или величина громкости.
Опционные резисторы на платах сравнил - все одинаково.
Напряжения БП в норме.
Хотел подключить другое видео устройство к main. На плате из OUT только плоский RGB разъем.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 от 05/10/2019 15:12 цитата
maxsinner82, смотри t-con и на main процессор (т.е. модели их и измерения выкладывай сюда).
maxsinner82
Сообщение #3 от 05/10/2019 15:23 цитата
FreddikMerfi, в этой модели модуль t-con отсутствует, матрица рулится напрямую с проца.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 от 05/10/2019 16:24 цитата
maxsinner82 писал:
ну вот и ответили на свой вопрос!
maxsinner82, не в модели, а в сборке, потому как на одной и той же модели могут быть разные модули и блоки! Почему и пишут в правилах форума, что нужно выкладывать все основные названия блоков и матрицу!
Feuerbard
Сообщение #5 от 07/10/2019 03:45 цитата
Помнится по la серии разная конфигурация epi идёт на 32 , 42-55 и на 65 и выше , если 32 повесить на 42 то как раз полосы и будут , а 42 на 55 я вешал оно работало сразу
maxsinner82
Сообщение #6 от 19/10/2019 10:13 цитата
Решилось заменой main на main своей диагонали. Благо нашел в соседнем городе. Спасибо всем за уделенное внимание! классно!
KTC
