Автор | Сообщение |
coolsound
Моя технология припаивания шлейфа к плате.
Отклеиваем шлейф от платы, предварительно слегка разогрев феном это место.
Спиртом изопропиловым, а после ацетоном или растворителем №647 зачищаем хорошенько дороженьки на шлейфе и на плате.
Далее берём сплав розе и им пролуживаем COF матрицы телевизора и плату. COF-шлейф для удобства можно положить на деревянную плоскую линейку (иличто-товэтомроде).
ДОБАВЛЕНО 18/07/2016 17:13
Пролуживаю флюсом NC-559-ASM.
После залуживания смываю флюс.
Прикладываю шлейф матрицы к плате. Выстовляю точно чтобы совпали дорожки. Через прозрачный шлейф совпадение дорожек хорошо видно даже под лупой обычной.
Далее выставляю на паяльной станции температуру чуток выше плавления сплава розе и провожу жалом паяльника прям по верху шлейфа. Сплав розе таит от температуры жала и приклеивает шлейф. |
DService2017
Обычной канифолью и паятелем 25w с жалом классической заточки, припаял шлейф к плате. Клиент пытался восстановить подсветку матрицы, в итоге аккуратно разпид...а...сил шлейф
ДОБАВЛЕНО 29/05/2017 21:07
Матрица LTA400HM23 стоит в филипке 40 |
kosmonaft
этот треб был касаемо дорожек которые паяются, а что скажите со шлейфами которые имеют графитовые дорожки? |
iv-9
В калькуляторах? |
Ingh
kosmonaft писал: | этот треб был касаемо дорожек которые паяются, а что скажите со шлейфами которые имеют графитовые дорожки? |
Эти на саморезы хорошо сажались шутка
Графитовый недавно в старом телефоне попался зараза. Девушка просила восстановить телефон из-за одного важного контакта. Шлейф клеил токопроводным клеем. Благо растояние между дорогами позволяло в отличии от матричных на теликах. Но тут графитовых я ни разу не встречал, да и не могут они тут быть. Качество не то. А если вдруг и попадётся то на гвозди разве что сажать, можно на жидкие и в помойку.
B.B.
Вот так надо залудить и припаять.
willywerton
Здрасте. У меня возникла проблема с этим дешифратом.
Всю суть проблемы описал на этом форуме: http://www.cyberforum.ru/notebook-repair/thread2524601.html#post13965447
Но в целом ситуация такая: начали появляться артифакты на экране - я полез искать проблему - проблема в одном из дешифраторов. Видимо, он чуток отклеился, так как если приложить небольшое давление в одном месте на дешифраторе, артифакты исчезают. Не знаю, что с этим делать. Можно ли проблему как-то временно решить?
Видео с артифактами:
https://www.youtube.com/watch?v=g71kW6WC8Js
Фотография дешифратора.
https://i.ibb.co/8jzSTDb/IMG-20191105-045339.jpg
ДОБАВЛЕНО 05/11/2019 16:35
B.B., coolsound, [DService2017, сергей_пушкино, Captain, n max, Иван Зенин, Можете что-то посоветовать?, |
