Konan78
Main: LC43B/LD43B/LB43T
EAX65388006(1.0)
БП:EAX65423801(2,2)
REV2.1
Матрица:LC490DUE (FG)(P2)
T-CON: DESC:V14 60HZ 1G1D SW V0.1
P/N:6870C-0481A Hologen Free.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нет изображения ,подсветка есть. Напряжения 3.5В,12В,24В с БП в норме. На T-CON отсутствуют напряжения во всех контрольных точках. Откинул левый шлейф напряжения появились. Прозвонил мультиметром на корпус правый и левый шлейфы и сравнил показания.Обнаружил КЗ на левом шлейфе, коротил С192(на нем теперь 15.9В),и отличаются сопротивления на 22 и25 ножке шлейфа(550 Ом(в одну сторону) в рабочем -100 Ом (в обе стороны) в нерабочем).И на 23 и 26 ножках(550 ОМ (в одну сторону) в рабочем и бесконечность в нерабочем).Также пробиты накоротко ножки TL2376 31 и 33 которые идут на 23 и 26 ногу шлейфа соответственно. Когда убрал КЗ(С192) напряжения на Т-Сон появились.
HVDD - 8V
VCOM1 - 7V
VST - -5V
VGH FVEM - 28V меняется на -5V
CLk(1,2,3,4,5,6) - 8,8V
VGH ODD - 28V меняется на -5v
VGL-I - -5V
Так вот вопрос. Нужно искать TL2376 или новый T-CON это понятно, но 100 омные сопротивления внутри матрицы это ей кердык или можно как то вылечить?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2019 17:50
ФОТО
DSCN0001.JPG 149.11 КБ Скачано: 370 раз(а)
DSCN0005.JPG 140.19 КБ Скачано: 323 раз(а)
