Автор | Сообщение |
lochov
West LCD32E63E2 ch.MT02
CPU: MT8202AG
Panel : V320B1-L04 CHI MAI
T-con : V320B1-c03
1320B1-16A
40-LD27M1-AVA2XG плата СКАРТ
40-MT02ME-MAF4XG MAIN
40-32V6GM-TUC2XG Тюнер
40-0037A-PWE1XG БЛОК питания
Изначально сгорел MT8293AE на 40-MT02ME-MAF4XG MAIN - был в К,З и телевизор не включался,
Сейчас пытается включиться в РР, но уходит в защиту по +12 Вольт
Дежурка +5 В есть, Конденсаторы на Блоке питания до меня все поменяли, Схемы есть, но они немного не соответствуют
tcl_mon37a-pw_power.rar 610.82 КБ Скачано: 112 раз(а)
27mt02e64_mt02.rar 528.49 КБ Скачано: 114 раз(а)
litam
lochov писал: |
Сейчас пытается включиться в РР, но уходит в защиту по +12 Вольт |
Ну а что питают эти 12 вольт,--- что хочеш услышать? |
lochov
Выход БП +12В 3А по схеме, реальный ток потребления от лабораторника 0,75 А, Так даже эту нагрузку не держит |
litam
lochov писал: | Выход БП +12В 3А по схеме, реальный ток потребления от лабораторника 0,75 А, Так даже эту нагрузку не держит |
Что происходит??????? Просадка напряжения?,-- пульсации по осциллу?,-----,-- объясни нормально. |
lochov
Поднимается примерно до 5 вольт и уходит в защиту,
ДОБАВЛЕНО 08-10-2019 17:00
Сам запутался, Если отключаю кабель P803 (+12V) от БП все напряжения на БП есть. Как только подключаю с 40-MT02ME-MAF4XG MAIN идет команда на отключение P802 Vcc_ON. Может такое быть из-за отсутствия MT8293AE на 40-MT02ME-MAF4XG MAIN? MT8293AE заказал- жду на конец недели
ДОБАВЛЕНО 08-10-2019 17:03
Проверил БП автономно на резистор 10 Ом по +12 В -рабочий |
lochov
Приехала MT8293AE, поставил-результат тот же, Есть мысли?
ДОБАВЛЕНО 07-11-2019 18:03
На разьем P802 3н VCC_ON появляется и пропадает 0,8 Вольт, Может у кого то есть схема на плату 40-MT02ME-MAF4XG MAIN?
ДОБАВЛЕНО 07-11-2019 18:05
А при отключенном разьеме P803 +12 V на разьеме P802 3н VCC_ON 4,85 Вольт |
Иван Зенин
«Уходит в защиту» и «пропадает команда включения» - это две больших разницы. |
lochov
Скажем так- вначале было К,З на MAIN. Его устранил, Теперь нет команды PS_ON. Возможно прошивка или,что то другое.
Сейчас «пропадает команда включения» |
lochov
Подключил родной БП и принудительно подал сигнал PS-ON. Все напряжения появились, но ТВ не работает. на кнопки не реагирует , Горит индикатор дежурки , Еще не нравятся мне напряжения 1,95 V на двух стабилизаторах обведенных кружками, 1,95 V как то не стандартно
4.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
508.5 КБ |
Просмотрено: |
128 раз(а) |
foxter-x
lochov, что там в "кружочках"? |
lochov
foxter-x
lochov, так в чем проблема посмотреть делитель и посчитать, какое выходное напряжение должно быть? |
Иван Зенин
Чего там елозить по кружочкам? Изначально убит HDMI коммутатор, что мешало дальше пролезть? |
lochov
