Автор | Сообщение |
foxter-x
Farsh писал: | foxter-x, в том то и дело что там делителя нет, как обычно, там нижний отсутствует - nc - |
В смысле нет? RB831-834 верхнее плечо, RB801, RB803 нижнее плечо. Или у тебя что то не так? |
Farsh
pion, скорей всего микросхема потребляет больше, щас добрался, все выпаял с 3й ноги прозвонил - 10,2к на землю, или вчера что напутал звонил вроде бесконечность была, может прибор не переключил или записал не то, щас шим сниму и проверю |
Farsh
снял шим, сопротивление 3й ноги естесно исчезло, померил на диодной между 3й(AOVP) и 6й(GND) ногой на снятом шиме падение 1,9в, (добавил фото), сопротивление на омах относительно 6й(GND) (+/- погрешность приборов) 3 - 23к, 7-28к, 8 - 1,2М - не знаю норма это или нет, буду менять шим или мудрить аналог. Больше в голову ничего не приходит. |
pion
Farsh
Приехал шим, поставил - все ОК, на опоре тл431 2,5в, ну и все остальное соответственно работает, тюнер кстати не греется оба майна абсолютно рабочие, проблема была полностью в бп. pion, , foxter-x, спасибо за помощь, всем удачных ремонтов |
