Автор | Сообщение |
Mixail0808
Плазма Samsung PS42C450B 1W
Panel S42AX-YB09
YSUS 42U2P_YMAIN LJ41-08592A
XSUS 42U2P_XM LJ41-08591A
Yscan 42U2P_YB LJ41-08594A
LOGIC 42HD U2P LM LJ41-08392A
Main BN41-01361A
Power supply BN44-00329A
Здравствуйте. Изначально уходил в защиту, щелкало реле, телевизор не запускался. Блок питания весь пропаял, было много кольцевых трещин, проверил все электролиты, некоторые заменил на новые. XSUS также весь пропаял, проверил все электролиты. Дохлые 2шт., RJH30E2 заменил. YSUS пропаял, больше ничего криминального не обнаружил. Прозвонил сканы, все в норме. В итоге проделанной работы телевизор запускается. НО! При включении экран темный с шумом и множеством разноцветных точек. Это длится 5сек. потом появляется нормальное изо.
Напряжения:
Vs 211v
Va 54.3v
Ve 101.6v
Yerc 121v
Vsc -196.5
На планке сканов на 78D05 вход 16в, выход 5в.
На панели указаны напряжения
Va 54
Vsc-197
Vs 210
Ve 0
Были оборваны шлейфы с Y на Logic и с Logic на Logic E-BUFFER, хозяин ковырялся в самом начале поломки. Восстановил в процессе ремонта. Направьте куда копнуть!
ДОБАВЛЕНО 05/11/2019 22:03
https://monitor.net.ru/forum/threads/644827/ Фото взял здесь. У меня такая же картинка только с красным оттенком при включении 5сек., потом нормальное изображение.
pic (3).jpg |
Описание: |
На панели указаны напряжения. | |
Размер файла: |
340.34 КБ |
Просмотрено: |
134 раз(а) |
pic (4).jpg |
Описание: |
Задний фон всё-таки не черный, а темно-красный? | |
Размер файла: |
278.54 КБ |
Просмотрено: |
127 раз(а) |
Mixail0808
Mixail0808
Y греется прилично, термопара показывает 67, но рука не выдерживает и 4 сек., думаю градусов около 80. X умеренно нагревается рука терпит, где-то 50 град. Некоторые сканы тоже греются, хотя должны быть теплые. Smd кондеры на Y и на скан планке поднимал проверял ёмкость, норм. Подскажите вероятнее всего X виноват или Y? |
goga_tv
Mixail0808, Цитата: | Дохлые 2шт., RJH30E2 заменил |
ищи с разбора. Где взял замену? В оригинальности этих транзисторов уверен?
Цитата: | У меня такая же картинка только с красным оттенком при включении 5сек., потом нормальное изображение. | А вот это намек на деградацию самого стекла. После того как тв долго не работал, или уже ему пора... |
Mixail0808
goga_tv, В оригинальности не уверен, в магазине брал. Но подозрения на Y, он и греется сильно и тема была похожая, там точно такая же тёмная картинка с красно зелёными синими пикселями была, потом с прогревом нормальное изо, там хорошие транзисторы в игрек поставил и всё ок. Но с другой стороны у меня в Y транзисторы не дохлые были, только в X менял. Из-за X тоже такая же картина может быть? Понимаю что надо тупо менять на заведомо качественные транзисторы, но хотелось бы поточнее знать на X или на Y? |
Mixail0808
Нашёл RJP63K2 оригинал с донора 2 шт. Можно ли поставить на X вместо RJH30E2? Параметры немного отличаются. У 63к2 напряж. насыщ. колл./эмитт. 1.9v, время нарастания 200. У 30е2 1.7v, 150.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2019 20:09
RJH30E2
Vt 4.1v
Cg 1.3nF
RDS .0om
RJP63K2
Vt 3.5v
Cg 942pF
RDS .0om
Это с тестера GM328A |
zuboka
Греться будут еще сильнее....в 2 раза почти.. |
Mixail0808
zuboka, А для проверки можно? На короткое время, чтобы понять транзисторы в X виноваты или нет? Не взорвутся и не утянут ещё что нибудь? |
Mixail0808
Всё таки наверно нельзя их ставить. RJH30E2 с диодом, а RJP63K2, RJP30E2 без диодов. Кстати купленные мной RJH30E2 по прибору без диода, хз может прибор врёт, а может подделка. |
Nik_Al
Старый таёжник
Mixail0808 писал: | Нашёл RJP63K2 оригинал с донора 2 шт. Можно ли поставить на X вместо RJH30E2? |
Ставь RJH3047 и будет тебе счастье. Имеют запас по току, отлично работают и совсем не греются. Проверено на практике.
А RJH30E2 оригиналов ты сейчас не найдёшь. |
Mixail0808
Nik_Al, А корпус TO-3P? Их изолировать нужно?
ДОБАВЛЕНО 15/11/2019 16:43
Только создал тему о покупке с доноров, и увидел ваше сообщение. Читал, что их можно, но были сомнения. Побегу в магазин, может есть. По поводу RJH3047, как в магазинах с качеством? Как RJH30E2 подделки бывают? Или с этими дела лучше обстоят? |
Nik_Al
Старый таёжник
Mixail0808 писал: | Nik_Al, А корпус TO-3P? Их изолировать нужно? |
Что за вопрос? Неужели непонятно?
Чтобы впихнуть.. радиатор надо с платы снимать. Соответствующим образом подогнуть выводы и прикрутить транзисторы к радиатору. И в таком виде воткнуть всё на место.
Цитата: | По поводу RJH3047, как в магазинах с качеством? Как RJH30E2 подделки бывают? Или с этими дела лучше обстоят? |
Как ни странно.. один раз столкнулся. Но подделку от оригинала отличить легко. По тонким жестяным выводам и маркировке. Оригинал имеет маркировку в точности как на этом фото. если отличается - это подделка. |
Mixail0808
Nik_Al, Только из магазина, БЕДА у нас ними. И этих нет. Тоже заказывать в интернете. Тему создал, предлагают с донора RJH30E2 и RJP30E2 по 250р.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2019 17:30
Nik_Al, По поводу корпуса, я может не правильно вопрос задал, извиняюсь, я имел ввиду то, что у RJH3047 корпус сзади металл, но это ладно разберусь, спасибо. |
Nik_Al
Старый таёжник
Mixail0808 писал: | Nik_Al, Только из магазина, БЕДА у нас ними. И этих нет. Тоже заказывать в интернете. Тему создал, предлагают с донора RJH30E2 и RJP30E2 по 250р. |
Круто однако.. Вот сравни. https://pl-1.org/search?q=RJH3047
Цитата: | По поводу корпуса, я может не правильно вопрос задал, извиняюсь, я имел ввиду то, что у RJH3047 корпус сзади металл, |
Разумеется металл. Потому и надо изолировать. |
Mixail0808
Nik_Al, http://dalincom.ru/goods-7523.html тут вот тоже не дорого. Не попасть бы на подделку. Так ещё в Y не уверен, там тоже хотел поменять, хотя там я не менял, свои стоят, но мало ли. |
Mixail0808
https://monitor.net.ru/forum/threads/423842/ Здесь человек ставил RJH3047 в Y вместо RJP30E2! (Что поставил в X я не понял, хотя изначально ставил RJP63K2 которые вышибло, но не из-за не соответствия, а по другой причине. Значит мне можно попробовать поставить в X RJP63K2, чтобы выяснить стоит ли ещё и на Y заказывать, т.е в X проблема или нет?) Получается RJH3047 можно ставить и вместо RJP30E2 в Y и вместо RJH30E2 в X? |
Nik_Al
Старый таёжник
Там не знаю. Я дал ссылку на проверенный источник, где их всегда беру.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2019 21:20
Mixail0808 писал: | https://monitor.net.ru/forum/threads/423842/ Здесь человек ставил RJH3047 в Y вместо RJP30E2! (Что поставил в X я не понял, хотя изначально ставил RJP63K2 которые вышибло, но не из-за не соответствия, а по другой причине. |
Вышибать их может по причине кривого сигнала с лоджика. В Самсунгах у меня такое уже было. Так что.. если транзисторы вылетают сразу при включении - пробуй заменить лоджик.
И ещё проверь на всякий случай керамику по питанию на планке драйверов.
Mixail0808 писал: | Получается RJH3047 можно ставить и вместо RJP30E2 в Y и вместо RJH30E2 в X? |
Совершено верно! Они достаточно универсальны, с запасом мощности и неплохо таки работают в Y и X.
Потому я их и беру оптом. У меня их всегда запас. |
Mixail0808
Nik_Al, Это я так ссылку дал, то что цены на них не высокие. А по вашей я уже с ними списался. Керамику всю поднимал, на всех платах, проверял, под ними чистил. Транзисторы не вылетают, думаю лоджик в норме. Буду заказывать. А всё таки как считаете, RJP63K2 можно воткнуть в X, для проверки изо, убедиться что в X транзисторы выделываются? Только они без диода! |
Nik_Al
Старый таёжник
Mixail0808 писал: | А всё таки как считаете, RJP63K2 можно воткнуть в X, для проверки изо, убедиться что в X транзисторы выделываются? Только они без диода! |
Без диода не покатит. Обратная замена допустима. |
Mixail0808
Ясно. Обратная как раз получается в Y RJH3047 вместо RJP30E2. Значит ждём транзисторы. |
